[Serena] układ chłodzenia
Robert36
Mam problem silnik grzeje się wskaźnik wchodzi na czerwone pole , załancza sie dmuchawa przy chłodnicy a chłodnica zimna.po odkreceniu korka wlewu płynu na chłodnicy niemal pod ciśnieniem wywala płyn.W zbiorniczku wyrównawczym poziom bez zmian.Przewód z silnika za termostatem sprwia wrażenie jak by nie było w nim płynu.Czy termostat się zawiesza czy zapowietrzony układ?prosze o porade jak w serenie go odpowietrzyć. Nadmienię że chłodnica była wymieniona.
Robert. Ma byc tak . Rura ktora idzie od silnika przez termostat do chlodnicy ma byc zimna lub ewentualnie letnia (w lecie) i stac sie goraca po nagrzaniu silnika . To znaczy ze termostat sie otworzyl. >Jesli ta rura nagrzewa sie rowno z silnikiem to znaczy ze termostat jest otwarty. Teraz dotyczy to Twojego przypadku . Jesli rura jest zimna a silnik sie gotuje to termostat jest stale zamkniety. I w tym pierwszym i drugim przypadku termostat do wymiany. Termostat zakladasz odpowietrznikiem do gory i po wymianie odpowietrzenie ukladu. Budowa i zasada dzialania jest taka sama w kazdym samachodzie wiec postepujesz w/g ogolnych zasad. Przy odpowietrzaniu ogrzewanie na full i na wolnych obrotach grzejesz az sie wentylator wlaczy. Potem ewentualnie uzupelnienie plynu . Na wolnych obrotach szybciej nagrzejesz auto niz podczas jazdy. Powodzenia.
