Gość Tomek666 Opublikowano 25 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2005 Witam. Jak mam światła w pozycji OFF - to tak i tak mi świecą, ale tylko w momencie jak odpalę auto i silnik chodzi. Jak zgaszę silnik, to te światłą automatycznie też gasną. I nic nie brzęczy. Jak dam w pozycji - krótkie, to po wyłączeniu silnika i nie zmienienia na OFF mi brzęczy. Czy te światła z pozycji OFF to są światła tzw. dzienne? Sprawdzałem na oko - i świecą tak samo jak krótkie. Chociaż możliwe, że oko w tej kwestii jest bardzo zawodne. Jak to u Was wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 25 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2005 Numer mam JN1...ale może być dokładnie tak jak mówisz, bo autko zostało do Niemiec (skąd je kupiłem) sprowadzone z Danii. W sumie mi to też się podoba, bo bezpieczniej jeździć na światłach a przynajmniej nie trzeba za każdym razem myśleć o ich włączeniu, no i wyłączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 25 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2005 Twoj model to N14, wiec masz tak samo jak ja. Czyli z lewej strony dzwigienka sluzy takze do zapalania swiatel. Musisz zobaczyc czy na koncowce jest znak swiatel mijania w pozycji 'wylaczonej' czy aby wlaczyc mijania trzeba przekrecic od siebie o dwie pozycje. Jesli to 1. to ok, masz swiatla 'na stale', jesli 2. to masz cos skopane z elektryka - zacznij od sprawdzenia wszystkich bezpiecznikow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 25 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2005 1. Xzandafer no właśnie w pozycji OFF są te światła - dzienne, ale one włączają się razem z silnikiem i razem z nim gasną. Po przekręceniu stacyjki nie działają, dopiero wówczas jak silnik zapali. 2. Póżniej są postojowe. 3. No i na końcu mijania, których jak się nie wyłączy, to brzęczy. I jest jeszcze taki trick, że na tych OFF - dziennych nie można włączyć świateł długich, tzn. dźwigienkę długich można przesunąć, ale długie się nie zapalą. A jeśli się włączy światła mijania, to wówczas można długie włączyć bez problemu. Qrcze zapomniałem zobaczyć co jest namalowane na OFF. Ale z tego co pamiętam, to tam jest tylko napisane OFF a nie ma namalowanych żadnych świateł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 no to masz straszny problem....beda Ci sie palic zarowki ale za to beda Cie widziec i dlatego nie mozesz jezdzic na nocne "roboty' . prawda jest taka ze masz auto z systemem oswietlenia dziennego tymbardziej ze jak piszesz auto z danii.powiem tak wszystko ok. nawet bym sie zamienil ale mam gaznik i lubie go w zimie chwile podgrzac nim pojade a swiatelka w tym troszku przeszkadaja. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 powiem tak wszystko ok Ja bym nie powiedzial, ze wszystko ok... Po pierwsze: pozycja OFF mowi, ze cos tu jednak musi byc wylaczone - swiatla. Gdyby tak nie mialo byc dzwigienka byla by inna niz mam ja. Po drugie: Kolega Tomek666 ma tez pozycje swiatel mijania przy ktorych wlacza sie brzeczyk przy otwartych drzwiach - od razu mowi to, ze to jest wlasnie pozycja przy ktorych maja byc swiatla wlaczone Po trzecie: W pozycji OFF u mnie dlugie swieca zarowno gdy pociagnie sie dzwigienke do siebie czy odepchnie. A wiec wniosek jest jeden - skopana elektryka, albo tak jak mowilem ktorys z bezpiecznikow sie zrabal. U mnie juz raz wariowala w nieco inny sposob elektryka gdy przepalil mi sie bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 W pozycji OFF u mnie dlugie swieca zarowno gdy pociagnie sie dzwigienke do siebie czy odepchnie. u mnie w pozycji OFF długie świecą tylko jak się pociągnie dźwigienkę do góry i przytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Masz wersje ze swiatalami dziennymi. Wszystko jest OK. Ostatnio jechalem Fordem Transitem z takim udogodnieniem. Nie trzeba nic wlaczac. Wlaczaja sie same a jak zgasie sie motor to swiatla rowniez gasna. Oprocz tego jest wajha ktora normalnie swiatla sie wlacza i robi sie to gdy jest ciemno gdyz uruchamajac swiatla "recznie" swieca one mocniej. Swiatla dzienne w tym fordzie swieca bladziej.. jest roznica bo testowalem to w nocy. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cl600 Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Tez mam n14 z 94r jako nowke sciagnieta z Danii do Niemiec (m.in podgrzewane fotele i spryskiwacze na reflektorach wiec to wersja skandynawska) ale takiego bajerku ze swiatlami nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Jzu! Bo nie ma czegos takiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Może właściciel zamontował sobie światła dzienne Bo nie wydaje mi się, żeby to była usterka - na tyle inteligentna, żeby włączała sobie te światła tylko wówczas, jak silnik pracuje. P.S. jeszcze nie miałem okazji przetestowania ich w nocy :shock: , ale dzisiaj zrobię próbę i zobaczę, czy świecą mocniej, czy słabiej niż mijania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leon Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Mam podobny problem ze światłami, ale zdiagnozowany. Rzecz jest błaha - sprawdź przełącznik świateł, a mianowicie kostkę. możliwe, że gdzieś masz co śnie tak ze stykami. Jeśli tak jest, możesz się sam z tym pobawić, u mnie sfajczyła się w zasadzie cała kostka i czeka mnie wydatek. Cena przełącznika to bagatelka, 530 złotych. Teraz w Trójmieście jest promocja... tylko 380 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek666 Opublikowano 28 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2005 Mam podobny problem ze światłami Hihi, ale dla mnie to nie problem Przynajmniej jeśli to usterka, to nigdy nie chcę mieć jej naprawionej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
