[P11] Falujące obroty podczas przyspieszania
Grimm
Cześć. Ostatnio nissanik mnie troszkę zawiódł podczas wyprzedzania
- redukcja na 3bieg, mocniej wciskam gaz a tu tylko obroty nagle wzrosły do 3.5-4tyś. bez przyspieszenia jazdy,
silnik zawył i dopiero po sekundzie reszta zaskoczyła i auto przyspieszyło.
Rzecz się dzieje tylko przy nagłym wciśnięciu gazu i obrotach powyżej 3tyś. do 3tyś. auto normalnie przyspiesza potem jakby zamula że tylko same obroty silnika wzrastają.
Przy normalniej jeździe tzn. wrzucam kolejny bieg przy obrotach 2.5 tyś. nic się nie dzieje i nie ma falujących obrotów bez przełożenia na jazdę, problemy te występują sporadycznie, raz normalnie auto przyspiesza raz łapie muła.
Podejrzewam padające sprzęgło ?
Można coś poprawić, naciągnąć może linkę od pedału sprzęgła ?
Nie chce ładować kasy w primkę bo idzie za czas jakiś na części, miała dwie stłuczki przez...instruktorów jazdy co czerwonego nie widzieli :devil:
P11. 1.6V 96r. benzyna
skoro obroty silnika rosną a nie przyspiesza to raczej sprzęgło.
a jak łapie przy ruszaniu? na górze czy na dole?
Kumpel miał tak w escorcie - sprzęgło się ślizgało i musiał wymienić.
Edytowane przez SlawekS25
Że sprzęgło to raczej jasne, kwestia drugiego pytania kolegi Grimm: czy da się coś zrobić, żeby pojeździć nie wymieniając na nowe?
Ja niedawno wymianiałem i koszty 700zł, także rozumiem, szkoda dokładać do auta, którym się nie planuje jeździć już dłużej.
Sprzęgło bierze nisko więc chyba jeszcze daje rade.
Może można coś zdziałać podkręcają śrubę na pedale ?
Miałem auto zmieniać ale wyszedł nagły remont, więc jakieś sugestie mile widziane czy da się coś z tym zrobić bez pchania się w koszty.
Raz śrubę podkręciłem ale to nic nie dało tylko "wyżej brało"
jeżeli bierze nisko i przepuszcza to pewnie się kończy i wymiana się szykuje, bo podciąganie żeby brało wyżej zadziała w drugą stronę i będzie przepuszczać jeszcze bardziej, a jak popuścisz jeszcze niżej to zacznie zgrzytać przy włączaniu biegu.
może coś się tam polało i dlatego przepuszcza?
Czyli podciąganie linki lub śruby nic nie da ?
Nic się nie polało, spaliło itp. jedynie pomarzło :)
Aaa trzeba płyn do chłodnicy uzupełnić ale to chyba się wiąże z wymianą powietrza w oponkach na zimowe. B)
