Gość karolsar Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 Siema Żeby nie zakładać kilku tematów to zadam parę pytań w jednym temacie 1. Mam pewien problem ponieważ w mojej p11 z 1997 roku pokrętło od nawiewu nie chce dochodzić do końca skali jeśli chce dać na ciepło lub na zimno. Kiedyś nie mialem tego probelmu czego to może być wina ? 2. Klimatyzacja mi nie chce działać bezpieczniki mam dobre lampka sie zapala ale sprężarka sie nie włącza i wiatrak na chłodnicy i dodam jeszcze ze mam silnik 2.0 TD jak ma to jakieś znaczenie 3. Czy panel sterujący od climatronica z nowszej p11 by pasował do mojego dodam link o co mi chodzi http://moto.allegro.pl/nissan-p11-2000-panel-clima-tronic-sprawny-i1482555177.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 28 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2011 1) Sprawdź linkę i mocowania może się coś przycięło . 2) Może brak czynnika , sprawdź na chwilę czy wiatraki i sprężarka ruszy jak zewrzesz 2 piny ze sobą na osuszaczu. 3) Taki panel odpada od P11.144 - sam panel to za mało żeby zamontować climatronica . (koszta za duże takiej przeróbki ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Tak jak wyżej Sam panel to nie wszystko Musisz wpakować jeszcze kupę elektroniki jak czujniki siłowniki przekaźniki i chyba też kompa. Nie warta skórka za wyprawkę Sama klima jest taka sama w P11Jedynie sprężarki są różne w zależności od silników. Najpierw to sprawdź czy masz czynnik, a najlepiej to zleć od razu serwis polegający na przedmuchaniu instalacji, głównie parownika i zaworu azotem. Samo nabicie klimy często powoduje zważenie się starego oleju, który zatka ci parownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 To że teraz klima ci nie działa nie oznacza, że coś jest zepsute. Zauważyłem, że u mnie klima załącza się dopiero gdy temp. powietrza jest ok. +3 stopni C. Poniżej tej temperatury sie nie załącza (może być jakieś zabezpieczenie czy coś). Poczekaj aż się ociepli i wtedy zobacz czy działa zamiast wydawać niepotrzebnie pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Klima nie służy do chłodzenia jedynie ale także do osuszania powietrza w zimie W każdej instalacji półautomatycznej i klimatroniku jak ustawisz nadmuch na szybę to załącza się klima. Jedynie przy dużych mrozach nie startuje od razu i podczas dużego obciążenia silnika. Wiadomo że traktor z rana po nocy musi się rozkręcić przez chwilę na wolnych obrotach bo nie ma siły inaczej jechać. Jak jeszcze obciąży się go klimą to ledwo kręci. U mnie przy klimatroniku nigdy na pozycji auto nie mam pełnej mocy wentylacji poza ustawieniami na szybę i w twarz. Także przy rannym paleniu w mrozy (nie zaglądałem pod maskę) odnoszę wrażenie że klima stoi i dopiero startuje po lekkim rozgrzaniu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karolsar Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 Siema Dziś było w miare ciepło wiec przy tej temperaturze klimka powinna działać więc postonowiłem sprawdzić czy wentylator chodzi ale żaden nie chodził a temeratura silnika była już robocza czyli na połowe tej skali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bugi Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 sprawdź przekaźniki i bezpieczniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Siema Dziś było w miare ciepło wiec przy tej temperaturze klimka powinna działać więc postonowiłem sprawdzić czy wentylator chodzi ale żaden nie chodził a temeratura silnika była już robocza czyli na połowe tej skali No u mnie od kilku dni jak się ociepliło klima normalnie się załącza i działa jak powinna. Pewnie nie masz czynnika w układzie. Ps. temp. silnika nie ma znaczenia dla działania klimatyzacji. Po włączeniu klimatyzacji powinny podnieść się obroty, a po kilku minutach opaść i tak w kółko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Zadne obroty się nie podnoszą Może być jedynie wahnięcie obrotów przy załączeniu sprzęgła na sprężarce, ale to max o 50-100 obrotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarcoon Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Zadne obroty się nie podnoszą Może być jedynie wahnięcie obrotów przy załączeniu sprzęgła na sprężarce, ale to max o 50-100 obrotów Nie wiem jak jest u ciebie w P11 144 ale u mnie przy włączeniu klimy obroty się podnosza o ok.100 i utrzymują się przez jakiś czas potem spadają do normalnego poziomu i potem znów...cykl się powtarza. Nie jest to zatem chwilowe wachnięcie obrotów lecz okresowe stałe zwiększenie obrotów. W chwili wzrostu obrotów sprzęgiełko załącza sprężarkę, załączają się również wentylatory. Po czasie pracy wszystko się wyłącza i spadają równocześnie obroty silnika do normalnego poziomu. Jest to chyba nawet logiczne - układ nie musi pracować bez przerwy żeby schłodzić powietrze, wystarczy że co jakiś czas się załączy. Nadmieniam przy tym, że klimatyzacja jest wydajna i nic złego się nie dzieje. Nie wiem czy się nie myle ale zauważyłem że chyba jak jest mocno gorąco czas pracy układu się wydłuża (w sumie to chyba też logiczne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arekv2 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Siema Żeby nie zakładać kilku tematów to zadam parę pytań w jednym temacie 1. Mam pewien problem ponieważ w mojej p11 z 1997 roku pokrętło od nawiewu nie chce dochodzić do końca skali jeśli chce dać na ciepło lub na zimno. Kiedyś nie mialem tego probelmu czego to może być wina ? Ja miałem podobnie - pomogło rozebranie panela i odpowiednie ustawienie pokrętła - jest tam ośka która chodzi po takim suwaku z ząbkami i w ten sposób regulujesz np. temperaturę. U mnie było to wszystko przesunięte, więc rozebrałem cały układ przesunąłem na maksa suwak a pokrętło od temp. wziąłem na czerwone i teraz gitarra. Uprzedzam że jest z tym trochę zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
