Gość robert1512 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 witam! dodam jeszcze,że przyczyną migania kontrolki ręcznego może być również dziurawy gumowy wężyk biegnący z pompy podciśnienia do czujnika.Jego nieszczelność może powodować miganie kontrolki.U mnie kontrola klocków i poziomu płynu wypadła perfect a dopiero skierowanie uwagi na wężyk wyjaśniło przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majster51 Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 a u mnie był problem z pływaniek który nie wynurzał sie z płynu i dlatego kontrolka sie swieciła dopiero jak nalałem na maxa to gasła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walada73 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 miałem podobny problem w primerce wp11 rocznik.99 - u mnie to linki się poluźniły . dokręciłem obie linki i po sprawie. profilaktycznie sprawdziłem płyn ale się okazało ze był . pzdr walada73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek_mitura Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 niedawno miałem identyczny problem co autor tematu. Cz ęsto mrugała lampka, potem się zapalała na postoju np. i jak dałem gazu gasła, na zakretach mighała. Stres jak nei wiem. Poradzono mi dolać płynu hamulcowego. Cyknąłem odrobine dot4 i problem zniknął :) pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej-a Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Mam dokadnie ten sam problem tylko że dolanie płynu nic nie pomogło. Kontrolka świeci sie prawie cały czas. Jedynymi momentami kiedy gaśnie jest przyspieszanie. Klocki wymieniałem z tarczami jakieś 5000km temu. Płyn jest na maxa bo uzupełniłem, a był w połowie między min a max.. Co dalej sprawdzać? :zly: [ Dodano: Pon 27 Kwi, 2009 13:15 ] Sprawdziłem pływak... wszystko ok. A o którym wężyku jest mowa powyżej? Co jeszcze spradzić bo jak tak świeci ta lampka to mnie cholera bierze... [ Dodano: Pon 27 Kwi, 2009 13:17 ] a ręczny działa dobrze wiec podejżewam że nie chodzi tu też o linki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek1367 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Witam Wszystkich. Mam pytanie,chodzi o kontrolke. Tydzien temu pojechałem na przeglad auta,no i miałem do wymiany tarcze i klocki na przodzie,ale o co mi chodzi,a mianowicie podczas wymiany odkreciłem srobke od odpowietrzania,i zapalila mi sie odrazy kontrolka za mam zaciagniety reczny.Hamulec nie był,spusciłem płun,a raczej to co z niego zostało,a nie wiece go było.Po wymianie w/w czesc,dolanie płyny,kontrolka dalej sie swieci,.Odłoczyłem kabel od zbiornika i lampka zgasła,ale kiedo z powrotem wcisnełem kabel do zbiornia,lampka ponownie sie zapalila.odłoczyłem kawelek przy dzwigni recznego i dalej sie pali. Prosze o jakas pomoc,rade. Rozkreciłem tylne hamulce i wszystko jest ok. Jezeli tego nie zrobie to nie przejdzie mi przegłodu ponownie. Z gory dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek0203 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Mam ten sam problem z kontrolką w P11 2,0TD. Kontrolka pali się już bez przerwy. Kiedyś mrygała, gasła przy przyspieszaniu.Wymieniłem płyn h-cowy,w warsztacie kazałem przy mnie sprawdzić wszystkie okładziny i odpowietrzyć układ.Było OK.Odłączyli kostki przy ręcznym i zbiorniczku płynu.Dalej się paliła.Mrygałą przy bujaniu autem.Rozgrzebali automat stopu przy pedale(temu byłem zdziwiony).No i nic nie poradzili.Stwierdzili,że musi być gdzieś przetarty przewód.Rok tak jeżdżę i się przyzwyczaiłem.Częściej tylko kontroluję płyn w zbiorniczku.Pozdrawiam wszystkich Nissanowców.Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek1367 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Witam ponownie,. Wyciagnelem tłoczek,wyczyscilemile sie dało to miejsce gdzie wpada.Wydaje mi sie ze to było przyczyna,poniewaz wlalem do pełna płyn,i lampka zgasła,zapala sie teraz tylko wtedy kiedy zaciagam reczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
