[P11] Praca silnika 2L TD
Gość 30510239
Gość 30510239
Witam !
Mam PRIMERE P11 z silnikiem 2LTD przy obrotach 2000 zaczyna się dławic oczywiście na każdym biegu wymieniłem filtr paliwa i powietrza czy może byc przyczyną zgromadzony nagar w kolektorze ssącym tak słyszałem czy możecie to potwierdzic ??
ANK
czy check wywala?
jeśli tak to co mówi?
Jak pokaża błedy to bedzie wiadomo.
Może przepływka sie skończyła.
Ja bym obstawił uszczelniacze pompy wtryskowej.
Miałem to kilka tygodni temu.
Łatwo sprawdzić , po odpaleniu sadzasz kogoś w aucie i każesz mu cisnąć na gaz tak do 3000 obrotów, jak się domyślam takich auto nie osiągnie, wtedy pompujesz pompką i powinno się polepszyć. Cały czas ten drugi oczywiście trzyma gaz.
Jeżeli sie polepszyło podczas pompowania to masz wydatek około 200 zł i dzień bez auta.
Gość jurgenik
EGR.
Znajdź w przyklejonych - tam jest post and_pec z linkami do dyskusji o typowych usterkach TD. Znajdziesz jak błyskawicznie, bezkosztowo i bezinwazyjnie go ubić, a jak to nie pomoże, to jak kosztem 2 zł lub 5 zł zaślepić na zawsze (moja instrukcja). Powinno pomóc na dziwne dławienie, a napewno nie zaszkodzi.
