Gość mariomen Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 Od pewnego czasu mam problem z zapaleniem mojej almerki n16 1.8 z lpg na benzynie jak i gazie nie odpala, a po kilku dniach odpala bez problemu, może ktoś już miał taki problem? garażuje w garażu gdzie jest plusowa temp. panowie pomóżcie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 może już czas na regenerację reduktora??? jaką masz instalację i ile przejechane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariomen Opublikowano 2 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2011 nie sadze by to była wina gazu insta.ma ok 6 lat przecież na benzynie nie zapala,długi czas śmiga bez problemu na pb i lpg a czasem przez kilka godzin nie ma siły by go odpalić i nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy tez po nocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 no cóż, czyli chyba nic nie pomogę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mllodzian Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witajcie! u mnie ostatnio pojawiły się podobne objawy. auto musi chwile pokręcić żeby odpaliło. a czasem jest ok. co to może być? ostatnio miałem też taką przypadłość,że na gazie nie chciał jechać. po dodaniu gazu muliło go. jak skokowo dodawałem to się wkręcał. był cały zabrudzony filtr od gazu(fazy ciekłej-ten mały na elektozaworze). Po wyczyszczeniu zaczął się znowu wkręcać normalnie. po 1 tys km znowu to samo. kupiłem już filtry i jutro będą wymienione. podeślę foty w jakim był stanie. instalacja brc, 80kkm u mnie bez problemów. co myślicie o dodatkach do lpg które mają przeczyścić układ instalacji lpg? koleś w sklepie polecał mi coś takiego: SPECIAL GAS ADDITIVE. do poczytania na motorsistem.pl. proszę o porady czy takie preparaty się sprawdzają i co może być przyczyną tego kręcenia długiego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariomen Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Ja co jakiś czas dolewam dodatki do paliwa xeramic lpg i generalnie nie widzę różnicy ,a co do problemów z paleniem- byłem u mechaników i stwierdzili że zawiesza mi się pompa paliwa -lecz nasuwa mi się pytanie czy pompa może się zawiesić albo dział i jest ok albo nie działa i jest do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mllodzian Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 z lpg problem rozwiązany. winny był jakiś moduł.. a co do palenia to nie wiem.. czasem pali a czasem trzeba pokręcić... może filterek paliwa trzeba wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
