[WP11] Składanie fotela pasażera
wer126
Tak jak w temacie.
Jest jakaś możliwość, aby złożyć siedzenie pasażera tak żeby była równa płaszczyzna. Chce przewieść listwy drewniane ponad 2,5m długości z tego co udało mi się osiągnąć to dosuniecie fotela max do przodu lub pochylenie oparcia w stronę kanapy(oparcie jest wyżej niż kanapa po złożeniu). Sadze że jest jakaś możliwość w końcu to kombi?
Chyba jest tak samo jak w sedanie.
Wyjmuje zagłówek, fotel max do przodu i kręcę pokrętłem do końca aby fotel się rozłożył w stronę tylnej kanapy, wtedy mam równą płaszczyznę i bez problemu przewoziłem profile 2.50m
Jeśli nie chce się rozkładać to prawdopodobnie pod koła zębate się nie zgrywają pod fotelem.
Kolega tak miał, wyjął fotel, walnął kilka razy młotkiem w pręt bo się wygiął i wszystko gra.
Chyba w maździe 323 widziałem możliwość położenia oparcia fotela pasażera na siedzisku, tak samo jak w przypadku tylnej kanapy i była w miarę płaska powierzchnia. W primerach są 2 opcje - fotel na maks do przodu i oparcie do tyłu albo po prostu wymontować go na czas przewożenia gabarytów.
