[N16] otwieranie lewej szyby
urfeen
Mam auto 3D i tylko 2 szyby można otworzyć i dlatego ten temat jest ważny.
Otwieranie szyby po stronie pasażera zacina się i nie działa .
Przy tym , jak wyjmuję panel sterowania po stronie kierowca , dotykam kable i wracam panel z powrotem , to lewa szyba się otwiera normalnie.
Wiem , że chodzi o kontakt . Ale ciekawe jak po tym zostawię auto nawet bez ruchu po 2 godzinach już szyba nie będę otwierać się .
Czy problem jest w panelu sterowania , czy raczej w kostce kabla ze drzwi ? Psikałem WD40 , ręczę dociskałem kontakty w kostce – to samo.
O co tu chodzi ?
Zamiast WD40 polecałbym specyfik do czyszczenia elektroniki lub zwykły spirytus.
WD40 ma właściwości smarne, więc może paradoksalnie wpływać na pogorszenie kontaktu na stykach.
