Problem z P11 2.0 TD
Gość kimo
Witajcie,
Moja Primerka podejrzewam, że "zachorowała". Chodzi o to że dzisiaj wieczorem, gdy wyjechałem na krótki odcinek zauważyłem, że przy obrotach powyżej 2000tys zaczyna bardzo hałasować (jakby buczeć), a jak już jest około 2500tys pracuje normalnie. Jest właśnie taki moment, ale silnik pracuje równo i moc jest bez zmian. Poprosiłem znajomego żeby usiadł i dodawał "gazu". Szukałem miejsca skąd jest ten głos buczenia (na zewnątrz jest naprawdę dużo głośniej). Najpierw pomyślałem o tłumiku. Przeleciałem cały tłumik, ale głos dobiegał z pod maski silnika. A dokładnie jakby z komory się wydobywał albo pod nią coś. Boję się że samochód zacznie się "sypać". Co to może być ?
Co to znaczy ze turbina mi pada ? Kontrolka od turbiny pali się czasami już od kiedy go kupiłem czyli z 8 miesięcy temu, i nic właściwie się nie działo gdy się paliła, no może po za tym, że potrafił zgasnąć z raz na tydzień bez przyczyny. Jakie są jeszcze przyczyny tego? Miał ktoś lub ma taki problem ?
nie wiedziałem że te auta mają kontrolkę turbiny.
jak ona wygląda ??
jak ona wygląda ??
a to nie jest przypadkowo ta sprężynka ? nie jest to niczym związane z turbiną ?
ta "sprężynka" to kontrolka od grzania świec żarowych.B)
a czy ona ma jakiś związek z turbiną? raczej wątpie.
no a kontrolka check ? u znajomego jak się zapaliła, ale już w nowszym aucie to auto po prostu się zamuliło i jak to mechanik powiedział "wykorzystuje tylko 10% mocy" - wysłał do serwisu, żeby turbinę robić
jeśli wywala Ci check to zrób autodiagnostykę spinaczem i zobaczysz co powie.
jest całe mnóstwo powodów że check się zapala.
Kimo a ja bym Ci zasugerował że ten hałas - buczenie to rezonans w jaki wpada silnik przy obrotach rzędu 1800 - 2200 Prawdopodobnie coś Ci się obluzowało w okolicach filtra powietrza. Jeśli masz kilkunasto centymetrowy kawałek elastycznej rury o średnicy na tyle dużej żeby ją założyć na dolot powietrza to wtedy silnik powinien ciszej pracować :)
