Gość Maciek C Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 Witam, chciałbym się dowiedzieć od grupowiczów po jakim czasie gaśnie w Waszych Primerkach kontrolka AIR BAG??? Czy gaśnie jako ostatnia? U mnie ABS gaśnie szybko, praktycznie od razu po przekręceniu kluczyka, ale poducha gaśnie po jakichś 2 sekundach... Czy tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 to znaczy ze masz slabe oporniki wg ksiazki obslugi czas to 7sek od przekrecenia. jesli gasna od razu to ewidentna lipa. moze sa podpiete pod czujnik cisnienia oleju. bardzo mi przykro bo ja tez dalem sie wyd.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek C Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 Hm, rozumiem, że na AIR BAG-a 7s, tak? Kurde, zaraz polece sprawdzić, bo nie bede mogł spać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek C Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 Hm, byłem na dole i trochę mi ulżyło, rzeczywiście jest 7,5s mniej więcej nie wiem, dokładnie, bo trudno patrzeć na zegarek w ciemnościach Ale w granicach 7S jest... Hmm, a Tobie podpięli czujnik oleju??? Ale gdzie bezpośrednio pod deske? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kramar Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 u mnie gasnie ostatnia nie wiem dokladnie po jakim czasie, ale raczej jest ok bo ostatnio troche namieszalem i musialem jechac do serwisu bo mi wogole nie gasla i ichny komputer nie wyswietlil jakis bledow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 U mnie również gaśnie jako ostatnia i tak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 powinna gasnac ostatnia. ja przed kupnem auta wiedzialem ze gasnie po 7 sek i tak mnie skurwiele oszukaly. zalozyli oporniki i nawet zaj.. sterownik poduszek! dopiero po pol roku zaczela swiecic ciaglym i zaczalem szukac przyczyny. niestety okazala sie dosc smutna......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 powinna gasnac ostatnia. ja przed kupnem auta wiedzialem ze gasnie po 7 sek i tak mnie skurwiele oszukaly. zalozyli oporniki i nawet zaj.. sterownik poduszek! dopiero po pol roku zaczela swiecic ciaglym i zaczalem szukac przyczyny. niestety okazala sie dosc smutna......... Mam nadzieję, że u mnie tak nie będzie. Mam ten samochód dopiero od 3 miesięcy. W ASO Nissana podłączyli mi autko pod komputer i nie mówili, że czegoś brakuje. Komputer na teście chyba by to wykazał... mam przynajmniej taką nadzieję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 nie ma obaw. kompa testujacego nie da sie oszukac mozesz spac spokojnie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 29 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2005 Wczoraj się trochę zestresowałem. Uruchomiłem silnik i ruszyłem, po przejechaniu jakiegoś małego dystansu zauważyłem, że kontrolak airbag się ciągle świeci Pomyślałem, że sprawdzę przy następnym postoju czy gaśnie. W między czasie przejechałem przez jakąś większą nierówność i jak zatrzęsło samochodem to zgasła. Przy następnym postoju gasła już normalnie po 7 sekundach. Macie może jakiś pomysł co mogło być przyczyną tego dziwnego zachowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nestor Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Ja mam troche inny problem, poduszka od tak sobie zaczela sie swieic. Po jakims czasie zgasla ale nie dokonca teraz sie "zarzy" Moze to byc masa ? Jak sie okazalo nie byl to jakis powazny problem. Przeczyscilem styki w czujnikach dzwi ale to nie tu tkwil problem, otoz dzisiaj troche mocniej nacisnalem na klakson bo baba z podniesiona reka w lewa strone z zawiszona na niej torebka jak sie okazalo zaczela skrecac, wtedy nacisnalem mocniej na klakson i powiedzialem pare nie milych slow ale do rzeczy, to wlasnie klakson spowodowal ta "zarzaca" sie kontrolke, pare razy nacisnalem na klakson i zgaslo a ja znow jestem szczesliwy. [ Dodano: Czw 21 Sie, 2008 21:30 ] Cholera jednak to nie pomoglo znow sie zarzy w nocy to mnie strasznie denerwuje bo widac jakby sie swiecilo w dzien sie zarzy. Moze mi ktos powiedziec czy musze odlaczac klemy do demontazu kierownicy tam gdzie klakson jest nie wiem jak to sie fachowo nazywa. A chce to rozkrecic i zobaczyc w jakim stanie sa tam te styki od air bagu bo sadze ze tam cos moze byc skoro wczesniej po mocniejszym nacisnieciu zgaslo wiec sadze ze to moze byc tego tam przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loopezik Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Generalnie każda kontrolka na desce powinna gasnąć po innym czasie, nigdy 2 jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodzió Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 u mnie tak jak to już było wspominane kontrolka air bag gaśnie najpóźniej po około jakiś 7 sekundach kolego Loopezik czemu każda kontrolka ma gasnąć w innym czasie a nie równocześnie ??? :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nestor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 U mnie jest inny problem mianowicie żarzy sie a nie świeci. Gasnie po okolo 7sec ale nie do konca nie wiem czym to jest spowodowane i gdzie szukac "awarii" W dzien ledwo co widac natomiast w nocy juz wydaje sie jakby swiecila. Co jak co ale czerwona kontrolka zle na mnie dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loopezik Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Ktoś kiedyś mi powiedział, że tak powinno być. Ręki sobie nie dam uciąć, ale tak słyszałem od "fachowca". Chyba, że twierdzisz inaczej, przyznam się do błędu, jeżeli tak jest. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gladky Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 U mnie kontrolka PODUSZEK gaśnie po kilku sek. jako ostatnia. Słyszałem, że ci przeklęci handlarze często kombinuja z kontrolkami, gdy były wystrzelone poduchy, wstawiają jedynie nowe zaślepki, a w celu oszukania kontrolek podłączają je pod inne przekaźniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nestor Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Cos zle czytacie posty, ja napisalem ze kontrolka gasnie ale nie do konca bo sie żarzy co nie oznacza ze jest to spowodowane brakiem poduszki. Poduszka jest na 100% wszystko jest ok moim zdaniem gdzies nie ma styku czy cos ale nie wiem gdzie od tego zaczac szukanie. Gasnie normalnie po 7sec jak powinna ale ma takie delikatne zarzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkoo Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 u mnie jest tak że jak zapale silnik to kontrolka od poduszki gaśnie jako ostatnia i trwa to tak 8 sekund i za każdym razem jest tak samo nigdy nie zdarzyło mi sie by ten czas był na krótszy i trwał np 5 sekund.. W tym czasie następuje tzw "uzbrojenie sie poduszki" i gdy po 8 sekundach kontrolka zgaśnie to wszystko jest ok. Czytałem tez w rożnych książkach że ten czas właśnie tyle trwa od załączenia zapłonu do uzbrojenia sie poduszki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nestor Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Czy ja pisze nie wyraznie ???????? Ludzie naprawde nie widzicie co ja pisze lub co mam na mysli ? Zal... kurde no... brak mi slow ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi_b Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Kiedys tez tak mialem jednego wieczoru to zauwazylem a drugiego wieczoru juz tak nie mialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gladky Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Do: Nestor odpowiadałem na temat postu nie dla Ciebie. Spokojnie pewnie ktoś zna odpowiedz na twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
