[P10] Zawiesznie, ukłąd kierowniczy, sworzenie zwrotnicy...
Gość bartex
Witam, niedawno byłem na przeglądzie okresowym, i jak to powiedział diagnosta mam do wymiany: "Sworznie zwrotnicy". Teraz moje pytanie gdzie ta część się znajduje? Za co jest odpowiedzialna... nic konkretnego nie znalazłem i nawet nie ma takiej części jak sworzeń zwrotnicy do Primery P10... Nie chodziło mu czasem o sworzeń wahacza? Konkretnie takie coś znalazłem na allegro http://moto.allegro.pl/nissan-primera-p10-p11-1990-sworzen-wahacza-i1471664914.html czy to jest ta część?
Z góry dziękuje za odpowiedź ;)
tak, nie masz sworznia zwrotnicy tylko sworzeń wahacza
Nie, o łożysko mu nie chodziło, też myślałem ze chodziło mu o łożysko zwrotnicy, ale powiedział ze łożysko OK, że jest do wymiany "sworzeń zwrotnicy". Jutro, jeśli czas pozwoli, wezmę się za to i napisze w czym był problem.
To musisz sie dokladnie dowiedziec gdyz nice moze dobrze mowic ze chodzi o te lozyska ktore sa w wysiegniku (do niego przykrecony jest miedzy innymi wahacz gorny) i ten wysiegnik jest nasadzany na sworzen zwrotnicy i przykrecony nakretka. Tam pewnie bedzie luz. . Dla mnie sworzen wahacza dolnego to calkiem co innego niz sworzen zwrotnicy .Czesc.
Niestety nie zabieram sie za to dzisiaj bo pogoda nie dopisuje. Mam pytanie do krzysiek1958, chodzi Ci o tą częsć zaznaczoną na foto na ZIELONO? Czy na NIEBIESKO? Dzięki
Jest mocno skomplikowana wymiana?
Czesc Batrek. Chodzi o ta czesc zaznaczona na zielono. Tylko z drugiej stony wstrzymaj sie z robota bo sworzen wahacza tez jest przykrecony do zwrotnicy i diagnosta moze mial na mysli ten swworzen. Pozdrawiam
Zdiagnozowałem problem, są luzy na łączniku wahacza ze zwrotnicą, czyli zaznaczone na niebiesko. To wymienię i zobaczę czy nadal są luzy/stuki.
Czyli do wymiany sworznie wahacza dolnego , polecane TRW ,555 , Lemforder
