Nie odpala jak odpali gaśnie strasznie szarpie N14 1.4 16v
Gość marko25
Mam nissana Sunny N14 1.4 16v na gaźniku
Teraz Napiszę co z nim nie tak
samochód jeździł wszystko było ok po za alternatorem ale tego już wymieniłem
Zostawiłem go na parkingu (mam płaski normalny parking)
  • odpalam i nie chce zaskoczyć - Pompa pracuje kręci często zdarza mu się odpalić :rolleyes: niestety wbija się na obroty dosłownie na 5s i gaśnie :rolleyes2: - ( oczywiście dodaje gazu i dalej gaśnie)
  • jak już tak trochę go pomęczę to po którymś razie i wciskaniu od cholery gazu odpali, na luzie (czy jak kto woli biegu jałowym ) gaśnie nie trzyma obrotów
  • jak już uda mi się ujechać to porażka jak bym kangura robił :devil:
  • dodatkowo po odpaleniu potrzymałem go na wyższych obrotach ale nie pomogło i tak gasł
  • poszła para z pod maski - nie zagotowałem autka tylko delikatny ledwo widać go było zajrzałem
  • do chłodnicy - brakowało ok 0,5 -0,75 litra (było trochę poniżej minimum) uzupełniłem i już później żadnej pary nie było
  • temp - strzałka była w połowie skali i jak otworzyłem maskę to wiatrak stał
dodam że sprzęgło mi się trochę ślizga
POMOCY
może ktoś ma jakiś pomysł bo w najbliższy czasie sprawdzę pompę mech paliwa i filtr
Gość nedvedstu
Hej!
Sprawdź sobie przewód paliwowy i filtr paliwa czy gdzieś nie tamuje paliwa... i wtedy spróbuj go kręcić... jakby nie pomogło to napisz
he filtr wymontowałem sprężarką potraktowałem
ale między czasie spróbowałem bez filterka i nic po zamontowaniu też to samo
pompa była wymieniana i alternator
jutro jak będę miał chwilę to sprawdzę przepustnicę i parę innych rzeczy
które napisali w mądrej książce do niego :rolleyes:
witam
jak dotąd sprawdziłem przewody wysokiego napięcia -ok
świece były czarne wsadziłem inne używki
nadal to samo
benzyna do filtra dochodzi
na razie podejrzewam mechaniczną pompę paliwa
ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
witam
poczytałem jeszcze na forum
i mam jednak wtrysk - a nie gaźnik :warning:
wcześniej czasami dziwnie się zachowywał czkał na 1 i 2 biegu nie dało się płynnie jechać :warning:
teraz mam do sprawdzenia:
  • świece
  • kable wysokiego napięcia
  • rozdzielacz zapłonu - kopułkę
  • silniczek krokowy
  • przepustnicę
  • przepływomierz
jak tak dalej pójdzie to rozbiorę go całego
Jakieś pomysły?
PS. dodam ,że od niedawna mam to autko wybaczcie potknięcia - o rodzaj silnika
wcześniej miałem skodę felicję
  • 9 miesięcy temu...
Mam podobny problem w swoim sunny, z tym że silnik 1,6 16v. Od jakiegoś czasu, szczególnie w tą jak że piękną zimę i straszną wilgotność powietrza. Auto ciężko odpala, po odpaleniu chodzi na 3 gary i tak do czasu aż się dobrze nie nagrzeje. Moje podejrzenia skłaniają się w stronę kopułki i jej wilgotności, ale mechanikiem nie jestem i mogę się tylko domyślać. Dodam, że zakupiłem nowe przewody, bo wcześniejsze nie były chyba długo wymieniane. Pozdrawiam
