Gość Zbyszek25 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Witam. Na wstępie napiszę, że problem dotyczy Nissana Terrano II 2.7 TD. Otóż, zapowietrza mi się pompa wtryskowa. Przeholowałem trochę z filtrem paliwa, i wymieniłem go dopiero po dwóch sezonach, od tamtej pory pompa wytryskowa zaczęła się zapowietrzać. Po odkręceniu przewodów wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczach i po obróceniu rozrusznikiem dwa razy - odpala. W internecie wyczytałem, że jest taka rzecz jak - zawór powrotny od nadmiaru paliwa, i może być on zapchany. Trzeba go wykręcić i delikatnie oczyścić nie naruszając sprężynki a oprócz tego, przy króćcu doprowadzającym paliwo do pompy jest malutki filtr, i to on może być powodem, zapowietrzania się pompy (cały układ doprowadzający paliwo jest szczelny i nie ma wycieków). Czy to może być przyczyną moich problemów ? Miał ktoś może podobny problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Czyściłeś ten filterek przy króćcu wlotowym? Czym się objawia to "zapowietrzanie"? Nie chce odpalić, czy muli podczas jazdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek25 Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Nie czyściłem tego filterka. A objawia się tym, że po 3-4 dniach po odpowietrzeniu, nie odpala wcale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Nie czyściłem tego filterka. A objawia się tym, że po 3-4 dniach po odpowietrzeniu, nie odpala wcale. Przezroczysty wężyk i bańka z paliwem: - odpalić na bańce, ma być ok., - wężyk na dolot paliwa i patrzeć czy są bańki powietrza - nieszczelność, - syczy przy odkręcaniu korka wlewu (?) - odpowietrzenie, - pompka ręczna działa, nie puszcza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek25 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Przeczyściłem elektrozawór i ten filterek. Wywierciłem otworek w korku od zbiornika paliwa, i jak na razie - odpukać - nie zapowietrza się. Dzięki za radę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
