Gość tonic Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Witam. Mam następujący, jak na razie mało uciążliwy problem. Czasami ale tylko przy ciepłym silniku jak np przejadę kilka kilometrów i zgaszę silnik aby wejść do sklepu itp, to przy próbie ponownego dopalenia silnik gaśnie. odpala na sekundę lub może dwie. Obroty idą do około 1000/1200 i nagle spadają do zera i silnik gaśnie. Muszę wtedy przy odpalaniu szybko go przygazować i jest ok. Dzieje się to tylko na ciepłym silniku, i nie zawsze. W około 50% prób odpalenia. Na zimnym odpala na dotyk. Może ktoś wie co moze być przyczyną takiego zachowania się silnika? Proszę o rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 masz LPG?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonic Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 masz LPG?? Nie mam. Narazie biję się z myślami nad zamontowaniem i szukam też informacji jak ten silnik się sprawuje na gazie. A czy zmiana oleju może mić wpływ na takie zachowanie? Bo to zaczęło się po wymianie oleju. Wcześniej był shel 10w60 z takim go kupiłem i przez pół roku jeździłem i nie było problemów gdy przyszedł czas na wymianę mechanik polecił mi castrol magnatec 5w40 i od tej pory tak zaczął palić na ciepłym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub N16 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam. Jeśli jeszcze temat jest aktualny to mogą pochwalić się że miałem podobny problem z gasnącym silnikiem tylko tyle że w pojemności 1,8.Chciałem się pozbyć problemu przed założeniem gazu. Jeździłem na podpinanie do komputera lecz nic nie wykazywało, dopiero jeden spec powiedział że to błahostka-zabrudzona przepustnica przykleja się w pozycji zamkniętej i jest powodem gaśnięcia silnika zaraz po odpaleniu. Wziął jakiś środek do mycia popsikał i wyczyścił ściereczką.Rezultat jak ręką odjął!!! Następnie założyłem gaz i śmigam tanio! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tonic Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Witam. Jeśli jeszcze temat jest aktualny to mogą pochwalić się że miałem podobny problem z gasnącym silnikiem tylko tyle że w pojemności 1,8.Chciałem się pozbyć problemu przed założeniem gazu. Jeździłem na podpinanie do komputera lecz nic nie wykazywało, dopiero jeden spec powiedział że to błahostka-zabrudzona przepustnica przykleja się w pozycji zamkniętej i jest powodem gaśnięcia silnika zaraz po odpaleniu. Wziął jakiś środek do mycia popsikał i wyczyścił ściereczką.Rezultat jak ręką odjął!!! Następnie założyłem gaz i śmigam tanio! Pozdrawiam Bardzo możliwe,że to zabrudzona przepustnica. To samo powiedział mi diagnosta na przeglądzie. Jeszcze się za to nie wziąłem, bo nie jest to zbytnio uciążliwe, ale przy okazji wizyty w warsztacie wspomnę o tym mechanikowi. Usterka ustąpiła sama po założeniu gazu. Może gaziarze cos tam przeczyścili niechcący Pozdro dla Forumowiczów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
