mugol Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Witam nie wiem czy warto kupowac orginalna nowa rure u nissana,czy na allegro walkera http://allegro.pl/tlumik-rura-nissan-almera-ii-n16-1-5-1-8-od-00-i1541507600.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 po co Ci cały ten element? Bo nie sądzę aby zgnił przy takim wygrzaniu. Jak poszła Ci plecionka to tylko samą plecionkę wymień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dylanowski Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 po co Ci cały ten element? Bo nie sądzę aby zgnił przy takim wygrzaniu. Jak poszła Ci plecionka to tylko samą plecionkę wymień. A Ty masz plecionke? bo mi tak jak podejrzewalem zrobila sie dziurka tylko ze u mnie jest harmonijka z blachy to noramlne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 w benzyniakach jest plecionka na 100% bo mam alme od nowości. sam ostatnio wymieniałem plecionke, koszt 53zł, długość 28cm, średnica (fi) 45mm. BTW 300zł za dwa kawałki rury z plecionka i dziurą na sonde to jakas masakra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dylanowski Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 w benzyniakach jest plecionka na 100% bo mam alme od nowości. sam ostatnio wymieniałem plecionke, koszt 53zł, długość 28cm, średnica (fi) 45mm. BTW 300zł za dwa kawałki rury z plecionka i dziurą na sonde to jakas masakra. aha dzieki, znaczy ze plecionka padla juz dawno a poprzednik wstawil jakas harmonijke z blachy co powisiala 2 lata.. a swoją drogą to baniaki mam chyba jeszcze fabryczne (wytloczone logo nissan) i calkiem dobrze sie to wszystko trzyma, raz do roku spryskuje to cynkiem w sprayu zeby zminimalizowac korozje z zewnątrz i nie widze zapowiedzi na wymiane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 u mnie tez od 140tys km fabryczny wydech, ostatnio jedynie plecionke wymieniłem bo na przegladzie sie dowalili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mugol Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 witam,tak mam plecionke,ale plecionka wygladaja na ok,tym gorzej te 2 rury sa mocno skorodowane:( choc autko mam od nowosci a przejechane nie duzo 82tys.oraz srodkowy tlumik tez nie najlepiej wyglada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 one są dość grube więc korozją powierzchniową bym sie nie przejmował szczególnie, że ta część wydechu jest dość dobrze wygrzana. Co do puszki srodkowej to jestem zaskoczony, u mnie puszki wygladaja OK (ostatnią tylko coś od góry nadżarła rdza, ale tylko te zewnetrzną warstwe) korozja bierze tylko rury pomiędzy tłumikami, ale narazie wszystko się trzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
