1,5 dci czerwony check engine przy gwaltownym przyspieszaniu
Gość oleku
Witam wszystkich klubowiczow. Jestem posiadaczem Nissana Micry od roku czasu. Od samego poczatku, przy wciskaniu gazu w podloge, zapala sie czerwona kontrolka silnika CHECK ENGINE i po dluzszej takiej jezdzie silnik przestaje reagowac na pedal gazu, ale nie gasnie i utrzymuje wolne obroty. Auto odpala normalnie na zimnym, na cieplym silniku nie kopci i nie dymi. Czy ktos juz sie spotkal z czyms takim? Prosze o pomoc i pozdrawiam.
Do sprawdzenia układ doładowania silnika oraz układ paliwowy ale raczej myśle że coś z doładowaniem a tak wogóle to kompa trzeba podpiąc.
juz podpinalem oto wyniki: p0089, p0380, p0685. Poprawilem przewod od turbo do kolektora ssacego bo powietrze bokiem uciekalo zamiast do cylindra, wymienilem filtr paliwa bo duzo powietrza wychodzilo z niego do pompy. Ladnie zapala na zimnym i cieplym, obroty nie faluja, podmienilem zawor regulacji cisnien, a takze czujniek cisnienia paliwa. Jest moze gdzies na forum manual do tego modelu??
