Gość AMC29 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Plastiki okalające tylne szybki zarówno prawa jak i lewa strona są żle spasowane a mianowicie: - od zewnątrz szybki są klejone do karoserii ( pozostałości kleju nie zostały usunięte ) - od wewnątrz nachodzący plastik nie zakrywa resztek karoserii, wręcz przeciwnie od wewnątrz patrząc na tylną małą szybkę widzimy plastik, delikatną podłużną część wycięcia karoserii dla tej szybki która powinna po prawidłowym spasowaniu zakryć metalowe części a plastik powinien delikatnie przylegać do szybki tworząc całość Zastanawiam się jednak nad usunięciem tej dolegliwości. Czy można to w jakiś delikatny sposób naprawić samodzielnie , czy z tym problemem udać się do ASO Nissan? A może, ktoś ma zdjęcia tych plastików a konkretniej mówiąc ich tylną twarz i w jakich miejscach są mocowania zatrzasków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert65 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Plastiki okalające tylne szybki zarówno prawa jak i lewa strona są żle spasowane a mianowicie: - od zewnątrz szybki są klejone do karoserii ( pozostałości kleju nie zostały usunięte ) - od wewnątrz nachodzący plastik nie zakrywa resztek karoserii, wręcz przeciwnie od wewnątrz patrząc na tylną małą szybkę widzimy plastik, delikatną podłużną część wycięcia karoserii dla tej szybki która powinna po prawidłowym spasowaniu zakryć metalowe części a plastik powinien delikatnie przylegać do szybki tworząc całość Mam wrażenie że jest to auto po przejściach, u mnie nic takiego się nie dzieje. Silikon od zewnątrz jest dość głęboko pod szybką, ładnie uformowany, od przodu szybki zakryty jest przez uszczelkę drzwi, maskowany jest poprzez czarną obwódkę na szybie, tą samą obwódkę widzę od wewnątrz auta, plastik nie przylega do szyby idealnie, na pewno by przy ocieraniu piszczał i skrzypiał, jest odsunięty ok 1mm. Plastik nie ma możliwości przesuwania się na boki, po to są te spinki. Nad okienkiem masz dwie spinki, skierowane lekko ku górze, od dołu są chyba 3 lub 4, dokładnie nie pamiętam. być moze trzeba poprawić położenie blaszek na tych wypustach, mocniej je nasunąć. Aby zdemontować te plastiki musisz częściowo zsunąć tylną uszczelkę bagażnika, przy tym plastiku; od przodu 2 elementy plastikowe,(albo tylko górny odciągnąć) przy uszczelce drzwi, oparciu siedzenia i kanapy; są też na zatrzaskach, zschodzą bez problemu, nie powinno się nic połamać, tylko samymi paluszkami, bez narzędzi, żeby nie porysowć . teraz już nic nie powinno przeszkadzać, przed - demontujesz półkę i kładziesz oparcie siedzenia i od tyłu pociągasz za dolną część, w stronę środka bagażnika, z umiarem, powinno puścić bez problemu, jak zrobi się szczelina i jakaś zapinka będzie oporna można delikatnie podważyć płaskim śrubokrętem tuż przy samej zapince,jak włożysz pod plastik lampkę, to poprzez wycięcia w tymże plastiku dokładnie je widać; potem zapinki nad okienkiem, tylko ciągniesz trochę do dołu, też do środka bagażnika. i tyle... Plastik masz już w dłoni. Jeżeli auto jest na gwarancji pomiń wszystkie czynności opisane powyżej i jedź do serwisu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AMC29 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam! Dzięki za podpowiedż. Auto jest na gwarancji, odebrałam Je w ubiegłym miesiącu prosto z salonu. W uzupełnieniu przedstawiam zdjęcia zrobione komórką z tej nieszczęsnej strony na której są widoczne metalowe części karoserii. , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert65 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam! Dzięki za podpowiedż. Auto jest na gwarancji, odebrałam Je w ubiegłym miesiącu prosto z salonu. ...a to na pewno serwis powinien się tym zająć, nawet się nie dotykaj niech poprawiają, a swoją drogą warto przy kupnie - odbiorze auta skorzystać z pomocy osób trzecich, którzy nie podchodzą do kupna emocjonalnie, takich co pooglądają autko na wszystkie strony i wytkną niedociągnięcia, tego na pewno by nie przeoczyli . Jest nawet: Odbiór QQ od Dealera - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ? Warto poczytać (ale przed odbiorem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AMC29 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 ...a to na pewno serwis powinien się tym zająć, nawet się nie dotykaj niech poprawiają, a swoją drogą warto przy kupnie - odbiorze auta skorzystać z pomocy osób trzecich, którzy nie podchodzą do kupna emocjonalnie, takich co pooglądają autko na wszystkie strony i wytkną niedociągnięcia, tego na pewno by nie przeoczyli . Jest nawet: Odbiór QQ od Dealera - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ? Warto poczytać (ale przed odbiorem) Raz jeszcze dziękuję za udzielone podpowiedzi w tej kwestii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
