nie odpala
Gość murzynek2519
Gość murzynek2519
nie odpala nie podaje paliwa na wtryski blad 42 czujnik temperatury paliwa w przeszlosci 34 czujnik wzniosu igly na pierwszym wtryskiwaczu teraz sie nie pojawia podejrzewam ze raczej cos w ta strone prosze o pomoc
Sprawdz jeszcze raz blad. Moze ma byc 47. Natomiast jesli jest tak jak napisales 42 to opor czujnika temperatury paliwa ma byc 1,9kilooma. Jest mierzony pomiedzy 5 i 6 pinem wtyczki od czujnika HDK pompy wtryskowej. Jesli trzeba wymienic to sciagasz pokrywe nastawnika pompy wtryskowej (nie ma potrzeby sciagania calego nastawnika ) wymieniasz czujnik i po zawodach.
