P11 - ABS
Pejsi
Witam dzisiaj wymieniałem bezpiecznik od zapalniczki i zauważyłem ze jest też bezpiecznik ABS. Chciałbym się dowiedzieć do czego on jest skoro w moim aucie nie posiadam ABSu chyba ze coś się zepsuło?
koło wlewu płynu do spryskiwaczy jest pompa ABS. takie metalowe pudło i wychodzą z tego rurki hamulcowe, ma jeszcze czarną plastikową pokrywę z dużym napisem ABS. masz takie coś ??
Gość Sebastian89
A jak hamujesz to całkowicie blokuje ci koła?
i czy jak przekręcasz kluczyk w stacyjce to zaświeca się (bodajże pomarańczowa) kontrolka ABS'u?
Aha możesz jeszcze sprawdzić czy masz kostkę wpiętą przy klockach hamulcowych....
jaka koste przy klockach? ja mam abs i nie mam zadnych kostek.. jest przewod abs wpiety do czujnika ktory liczy rowki na przegubie ;D
Spokojnie może kolega jeszcze rozwinie teorie o klockach mam nadzieję bo jego myślenie jest mocno błędne .
raczej rzecz jest w tym że ABS bierze sygnał z przegubu, a nie z klocków hamulcowych.
Ale jakby nie patrzeć można sprawdzić czy kabel tam idzie czy nie....
To łatwiej podnieść maskę i sprawdzić czy jest pompa jak radził Nowak
Edytowane przez nice-wawa
Gość skoczek248
witam ja mam taki problem z absem kontrolka mi raz swieci raz nie nawet podczas jazdy siaglej potrafi raz swiecic raz nie nieraz gdzies jade pare km i nie swieci a nieraz jak zapale to jak sie zaswieci to juz swieci i swieci co to moze byc jakis blad w komputerze gdzies czy jest cos takiego??
Miałem tak samo.U mnie okazało się że przy lewym przednim kole przewód od czujnika ABS był w środku przełamany.W moim przypadku jako ze sam czujnik był sprawny wymieniłem tylko fragment uszkodzonego przewodu.Możesz sprawdzić omomierzem rezystancje czujnika która powinna wynosić 1.44 - 1.76k. Błąd abs-u możesz wymigać sobie sam uziemiając 8 pin w złączu OBD2 na 3 sekundy.Jest to zresztą opisane w Servic Manualu.
a powiec mi gdzie szukac tego pinu i co znaczy uziemic??
Pinu jak kolega napisał-szukaj w złączu ODB (nad lewą nogą kierowcy :) ), a uziemić to -zewrzeć do masy samochodu.
