Nawiewy w NOTE
Gość 7model
Witam.
To jest moje drugie pytanie. Mam Notka od miesiąca. Chodzi o nawiewy . Teraz robi się troszkę cieplej i jest tak z nawiewem, Klima jest wyłączona, nawiew ustawiony na twarz, pokrętło temperatury na niebieskim zakresie, czyli chłód, powietrze z zewnątrz. A ja mam tak po przejechaniu 3 – 4 km z nawiewów przy szybie leci powiedzmy chłodne powietrze, ale z tych na konsoli środkowej już leci ciepłe powietrze – czy to jest normalne. Wiem że mogę zamknąć nawiewy te na konsoli. Męczy mnie to bo nie wiem czy tak ma być. Może jakiś pomysł.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników NISSANA.
kanały nawiewów stanowią połączony system, więc wszystkimi kratkami MUSI lecieć TO SAMO powietrze :rolleyes: Moim zdaniem ma ono tą samą temperaturę ponieważ nie da się ustawić takiej kombinacji żeby nawiewami w narożnikach deski rozdzielczej płynęło zimne a środkowymi ciepłe powietrze. Przez jakiś czas, zanim się ochłodzi, może płynąć kanałami powietrze nagrzane np ciepłem komory silnika i nagrzewnicy ale szybko się schładza. Proponuję włączyć wentylator na 2 lub trzeci bieg i po chwili temperatura powinna się wyrównać. Temperatura powietrza wpływającego do wnętrza auta zależy od tej na zewnątrz. Nie wiem, kiedy eksperymentowałeś z wentylacją ale jeśli było to pod koniec marca, kiedy było ciepło, to nic dziwnego, że miałeś ciepłe powietrze :rolleyes:. Jeśli jest za gorąco - używaj klimatyzacji, Tak czy inaczej bez względu na porę roku trzeba ją włączać przynajmniej raz tygodniu na kilka minut, żeby przesmarować układ (w czynniku jest olej konserwujący sprężarkę i przewody).Od tego między innymi zależy jej sprawność i bezawaryjność
Edytowane przez Dar1962
Oczywiście Dar1962 ma rację, to jest tak jak człowiek jest przeczulony. Faktycznie po ruszeniu i przejechaniu kilku kilometrów leci ciepłe powietrze / letnie / i jest takie samo z obu nawiewów. To było moje złudzenie bo ten nawiew na konsoli jest bliżej kierownicy i bardziej to odczuwa prawa dłoń od lewej. Ale po przejechaniu około 10km powietrze robi się zimne w nawiewie, przejeżdżając na ciepłe – leci ciepłe. Jest wszystko OK.
W temacie nawiewów - w moim Notesie mam wrażenie, że nawiew działa dosyć głośno. Już na pierwszym biegu podczas jazdy słyszę pracę nawiewu, mimo grającego cicho radia. Na drugim biegu nawet jak radio gra głośniej szum jest stale i wyraźnie słyszalny. Nie wiem czy to jakiś feler w moim egzemplarzu? Czy w Waszych Notesach jest podobnie? A może ten samochód jest tak dobrze wygłuszony, że nawet taki cichy szum jest wyraźnie słyszalny ;)
Niestety ,to jest przypadłość Note,trzeba się do tego przyzwyczaić
UBS! A to feler :angry:
A może ktoś próbował z tym jakoś walczyć? czy są jakieś sposoby na wyciszenie tego szumu? Oczywiście poza wyłączeniem nawiewu ;)
Walczyć!? Walka z tym to na prawdę jak z wiatrakami :D
Mało miejsca,niewdzięczne dojście,nie warte zachodu.
Musiałbyś albo wymienić dmuchawę(na cichszą,tylko jaką?)a do tego na pewno też elektronikę...ewentualnie zamontować na wylocie jakiś tłumik szumów,komu by się chciało?
Edytowane przez JACKO29
No w Don Kichota to się bawić nie będę :D
Spróbuję się z tym jakoś "zaprzyjaźnić" <_< albo... Radio na full :whistle: i gaz do dechy :P
A tak poważniej, to szkoda, że konstruktorzy przeoczyli ten drobiazg.
Przecież takk tragicznie nie jest!
no wlasnie, a moze ten jego egzemplarz jakis taki glosny jest, albo po prostu Kolega ma czułe ucho?
u mnie pierwszy bieg cichutko, chyba ze wieje na szybe, to troszke wiecej szumi, dopiero 3 i 4 sa głośne...
