Eco Driving
g.a.polak
No właśnie Panie i Panowie?
W dobie coraz droższej benzyny i wewogole...
Da się?
Po przeczytaniu artykułu o ekodrajwingu mam kilka wątpliwości
Tutaj artukuł:
http://moto.pl/MotoPL/1,111276,4710565.html
Co na to nasz lubiący dużo obrotów Notuś?
Bo teraz juz nie wiem sam.
Męczyć go jeżdżąc na 1500 rpm, czy lepiej nie ryzykować? Czy silnik 1,6 da radę, czy go zarżnę?
Być czy nie być ekodrajwerem?
Owszem, można wyłączyć silnik przy postoju większym niż 30 sekund i od razu po ruszeniu włączyć drugi bieg, tak to racja, odpalam i ruszam, silnik tak samo dobrze zagrzeje sie w czasie jazdy, ale co z obrotami na wyższych biegach?
Bo reszta, czyli hamowanie silnikiem, myślenie o kilka samochodów do przodu i inne sztuczki to dla mnie oczywista oczywistość, pozatym jako stateczny małż i ojciec trzylatka, a za chwile szczęśliwy ojciec małej córy nie szaleję, nie cisnę do dechy a na trasie strzałeczka nie przekracza 3000 rpm na 5 biegu, bo mi sie po prostu nie spieszy.
Więc jak to bedzie z tym ekodrajwingiem w Notku?
temat nie jest tu nowy. Przy różnych okazjach spieraliśmy się na tym forum w sprawie: obroty silnika a wysokość biegu. Nie zgadzam się z twierdzeniem,że silnik note jest "lubiący obroty" - taka opinia o silnikach hondy byłaby znacznie bardziej uprawniona. Silniki benzynowe note(szczególnie 1,6) są dość elastyczne i stosunkowo łatwo znoszą pracę na niskich obrotach nie wykazując specjalnej słabości podczas przyspieszania.Sądzę,że jak we wszystkim, tak i w mieszaniu w skrzyni należy zachować jakiś umiar i rozsądek. Przy nieobciążonym aucie i spokojnej jeździe między kolejnymi światłami -szczególnie gdy i tak przewidujemy zatrzymanie - można zapinać kolejne wyższe biegi w granicach 2000 obr/min bez żadnej szkody dla napędu choćby po to żeby łagodnie wyhamować pojazd i dobrze to służy naszej kieszeni.Na trasie, szczególnie w sytuacji konieczności wykonania dynamicznego manewru wyprzedzania nie waham się kręcić silnika na 3 biegu do 5,5 tys obr/min. i też nie robi to na nim wrażenia. Po oswojeniu się z pojazdem obrotomierz staje się w zasadzie zbędny, bo "czujemy" doskonale silnik i jego potrzeby podwyższenia lub redukcji biegu.Optymalne ciśnienie w oponach, opróżniony z balastu kufer czy zdemontowany bagażnik dachowy, dobranie stylu jazdy do sytuacji na drodze, hamowanie motorem i gaszenie bezsensownie pracującego przy dłuższym postoju silnika ma oczywiście sens.Nie popadajmy jednak w histerię z tym "Eco".Jakiś drobne przyjemności w życiu nam się też należą :rolleyes:
Edytowane przez Dar1962
Moja rada,po prostu jeździć spokojnie.
Ja popróbowałem trochę i można trochę zjechać ze spalania. Przy silniku 1.4 można spokojnie zmieniać biegi przy 2500br/min i tak też jeździć co na 5 biegu daje prędkość ok. 90 km/h. 5 bieg można spokojnie zapiąć przy 70 km/h. Przy takiej jeździe mój 1.4 wg. komputera spala w cyklu mieszanym 5.4 l/100 km. Ale przyjemności z jazdy nie ma zbyt wiele, dlatego nie stosuje takiego stylu jazdy zawsze ;).
Jak mam sposobność to 5kę zapinam przy 60kmh
Masz rację Jacko, 5kę spokojniuteniko można zapiąć przy 60 km/h i silnik 1.4 bez problemu ciągnie od tej prędkości, ale jakoś tak nie mam sumienia ;).
Edytowane przez ranger
w 1,6 to żaden problem, podobnie jest z trójką - można ją zapiąć przy 25 km/h
No tak ,bo szaleństwa nie ma,nie da rady mocniej pociągnąć,tylko spokojna jazda.
chyba tez o to chodzi w ekodrajwingu
a swoją drogą, skoro przy 1.4 można tak, to przy 1.6 tym bardziej
i teraz pytanie: co z zaworami, panewkami, rozrządem, spalaniem stukowym i w ogóle?
nie przejmować się tym, tak jak pisza na stronach o ekodrajwingu bo komputer sobie z tym poradzi, a łańcuch rozrządu da radę, czy to właśnie jest niemiło strona eko?
dlatego umiar i rozsądek przede wszystkim, bo choć luz na zaworach jest kasowany hydraulicznie więc nie dzwonią nawet przy niskich obrotach a łańcuch rozrządu to rozwiązanie pewniejsze niż kawałek gumy - zabawa w ekologię może okazać się w rezultacie niezbyt ekonomiczna :rolleyes:
Dar,zerknij na mój post w temacie wspomagania.
dlatego umiar i rozsądek przede wszystkim, bo choć luz na zaworach jest kasowany hydraulicznie więc nie dzwonią nawet przy niskich obrotach.
W Note luz zaworowy chyba nie jest kasowany hydraulicznie tylko jak w większości japończyków za pomocą płytek dystansowych.
