Gość wjasiek Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Witam, Wydaje mi się, że już się witałem na forum, ale na wszelki wypadek - Cześć wszystkim Auto mam niedługo, zaświeciła się kontrolka od płynu hamulcowego, stopniowo dolałem w sumie z 0,4l w 2 tygodnie. Mimo, że kontrolka gasła, hamulec wciąż jest miękki (tylko odrobinę się utwardza po dolaniu), trzeba się mocno zaprzeć,żeby zablokować koła. Znalazłem w końcu wyciek - prawy tył, korektor siły hamowania Płyn się po nim leje aż miło, a ponoć nie ma jak tego uszczelnić tymczasowo. A zatem- wymiana. Od którego modelu podejdą? Jakiej ceny powinienem się spodziewać za samą część (nową lub używaną- jak uważacie?) i za usługę wymiany (która ponoć wiąże się też z odpowietrzaniem układu)?? Swoją drogą, co w układzie hamulcowym warto zrobić przy okazji tego zabiegu, który mnie czeka? Pozdrawiam i z góry dzięki Jasiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq5lf Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 A nie można wywalić go? Kiedyś w Oplu tak miałem i jeździł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawekS25 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Czytałem, że niektórzy go specjalnie wywalają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjasiek Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 No ok, ale czy wówczas wywalam oba? No i jakie są minusy tego rozwiązania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartex Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Praktycznie nie ma zadnych minusów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjasiek Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Rozumiem, W takim razie przejdźmy do pozostałych kwestii. Załóżmy, że wymieniam, i odpowietrzam układ przy okazji. Na jakie koszty mam się szykować, żeby starczyło, a zarazem, żeby nie dać się wydymać np. na cenie samej części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 więc tak, jak najbardziej konieczne jest odpowietrzenie układu po takim zabiegu. moim zdaniem koszt całej operacji nie powinien przekroczyć 150zł. chyba że pojedziesz do ASO to wiesz koło 1000 wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartex Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 koszt ok 50-80zł. Płyn 15zł, a przewodów całych nie musisz kopować, wystarczą krótkie odcinki przewodów i je skręcisz złączką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
