rdza w srodku
Dziadzia
Witam.
Ostatnio zdjąłem całą podłogę w moim patrolu i zobaczyłem, że moja blacha zaczyna powoli rdzewieć. Chcę to wyczyścić metalową szczotką na wiertarce i czymś pomalować i tu pojawia się moje pytanie - czym pomalować podłogę aby ją zaimpregnować i zabezpieczyć przed rdzewieniem? Czy to ma być jakiś zwykły hammerite położony pędzlem? Czy to musi być jakaś farba nakładana pistoletem, czy też może jakiś spray?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
  W dniu 15.04.2011 o 14:09, Dziadzia napisał:
Witam.
Najpierw odtłuść solidnie.
Hammerite jest na rdzę. Jak chcesz nim pomalować, to nie czyść do "lusterka" bo nie będzie miał czego się "chwycić" i nie zda egzaminu. Możesz też próbować 3V3. Potem jak dobrze wyschnie /MUSI DOBRZE WYSCHNĄĆ/ możesz dla 100% pewności dodatkowo położyć jakiś specyfik którym zabezpieczają podwozia, i dopiero dywaniki-wykładzina. "Nie ma bata", możesz nawet pływać,-woda nie tknie podłogi.
Albo farbą "okrętową" coś ala chloro-kauczuk.
Zobacz też spód auta. Jak masz purchle - bąble w środku na podłodze, to duże prawdopodobieństwo, że proces gnilny jest od spodu i przenika do środka. :(
Od spodu wszystko jest bardzo porządnie zamalowane tą czarną kauczukową farbą "bendix" jeżeli się nie mylę. Nie widziałem żadnej rdzy na szczęście. W środku to nie jest to poważne stadium, ale skoro na razie mi auto stoi to wolę z nim porobić wszystko co jest możliwe zwłaszcza, że mam dużo czasu :) Jakieś propozycję jeszcze na to co zrobić po zimie? Oprócz wymiany płynów oraz olejów.
Dzięki za pomocną odpowiedź :)
Wskazówki w zakresie usuwania tlenku metalu:
- szczotka na wiertarce - słabo
- szczotka ręcznie - lepiej
- papier ścierny + szczotka ręcznie - jeszcze lepiej
- piaskowanie - najlepiej.
Zabezpieczanie:
- hammerite, cortaniny itp. po oczyszczeniu szczotką na wiertarce - b. słabo
- fluidol na gorąco po oczyszczeniu papierem ściernym i szczotką - lepiej
- akrylowa farba podkładowa + nawierzchniowa po piaskowaniu - najlepiej
Masy bitumiczne maskują rdzę i nie widać, co dzieje się pod nimi.
Chodzi o tego gluta, którym się pokrywa m.in. ramę?
O różne bitexy, baranki itp. Handlarze i właściciele warsztatów je uwielbiają - wystarczy zamazać tym rdzę i klient będzie żył w nieświadomości aż wypadnie podczas jazdy przez dziurawą podłogę.
