[SR20 i inne ]wymiana uszczelniaczy
DINO
hej
plan jest taki, wywalam wałki i tłok w GZP na 1 i 4 można wtedy wymienić uszczelniacze, bo zawór się oprze o tłok w razie czego, następnie przekręcamy o 180st i wymieniamy na 2 i 3 cylindrze, czy dobrze myślę?? i czy uda się taka operacja??? ewentualnie jakieś uwagi do tego albo podpowiedzi na co zwrócić uwagę??
powinno zdać egzamin.
tylko oczywiście uważaj żeby żadne zabezpieczenie nie wpadło w kanały i na dół silnika, najlepiej zakryj je czymś .. ale pewnie tyle to wiedziałeś :whistle:
U mnie kol wymienia kolejno na każdym cylindrze tylko zanim wyciągnie pestki do podłącza kompresor w miejsce swiecy na cylindrze na ktorym wymienia uszczelniacze. Robi to juz od dawna a jeszcze nic nie padło mu do srodka.
ciekawy patent, czyli nawet nie trzeba kręcić wałem ;) czyli trzeba dorobić sobie końcowe z gwintem pod świece ;)
mam castrola magnetica 5w40, przy spacerowej jeździe do 120km/h to trochę ubywało, ale, że ciężko mi tak się jeździ i zazwyczaj oscyluje to w granicach 140-150km/h to było znaczne ubycie, okazało się, że czujnik już przepuszczał po wymianie, dalej znikał ale w mniejszych ilościach, znowu okazało się, że uszczelki na chłodniczce oleju do wymiany bo puszczały, teraz już jest spoko ale ostatnio musiałem trochę podlać, tylko może to też przez prędkości i styl jazdy nie wiem, ale ja zawsze się śpieszę ;) taka natura laugh.gif, a, że uszczelniacze kosztują 3zł za sztukę, to postanowiłem sobie je wymienić smile.gifw ramach prezentu świątecznego dla nissmo smile.gif
to daj namiar na te gumki bo ja mam zonk po tej robocie rozrządu mam czarny olej a wycieki ojjjj jak by ktoś wiedział ,,,
jak potrzebujesz komplet to no problema, zakupię i podeślę, ma dostać dwa rodzaje za 2 i 3 zł/szt jutro jadę oblukać co i jak
właśnie mam zamiar zlecić tokarzowi dorobienie końcówki pod sprężarkę aby wymieniać uszczelniacze bez zdejmowania głowy ;) w manualu tez znalazłem, że trzeba podać jakieś 5atm i będzie gitt, jeszcze tylko przyrząd do rozpinania sprężyn zaworowych i będzie gitt, rolleyes.gif
