TERRANO 3.0 D NIE ODPALA
Gość ostrowiak1976
Gość ostrowiak1976
Witam. Mam problem z odpaleniem mojego nissana terano z silnikiem 3.0 diesel. Może od początku: padł silnik w moim aucie i zdecydowałem zrobić remont ale że nie mogłem nigdzie dostać panewek na wałki balansujące, więc remont nie wchodził w grę i postanowiłem kupić silnik. Silnik kupiłem kompletny z pompą wtryskową, turbiną, wtryskami itd. Dziś po włożeniu w ramę okazało się że nie chce odpalić, nawet dymka z rury nie puści, tak jakby paliwa nie dotawał a napewno do pompy dochodzi, co jest grane? Może ktoś z was coś wie w tym temacie, czy możliwe jest że trzeba wymienic moduł który jest na pompie na ten co był przy pompie w moim silniku, czy może on być połączony z imobilaiserem i dlatego nie odpala bo jest z innego auta (podobno jest tak w Oplu) Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
a po przekreceniu kluczyka kontrolki wszystkie swieca na desce?
zrób auto diagnostyke gdzieś to opisywałem poszukaj a dowiesz sie jakie masz błedy i napisz czy check miga bo to za mało informacji
pozdrawiam
Daniel
