Gość liseQ Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam, mam Nissan Almere rok 2002 N16 i mam taki problem ze po przejechaniu odległości, po której silnik zdąży się zagrac np stane na parkingu i pójde do sklepu coś kupic, i gdy wróce i chce go odpalic to strasznie cięzko pali a gdy zapali to czasami nie wchodzi na obroty - w ogole nie reaguje pedał gazu. A np gdy po takim ciezkim odpaleniu auto odpali - zgasze sie - i od razu odpale ponownie to auto pali bez problemu. Ponadto auto na zimnym silniku tez pali na "dyg". Wymieniłem pompę, robilem regeneracje wtrysków - po czym działo się to samo, a nawet jeszcze gorzej, bo jak odpalalem auto po regeneracji wtryskow to obroty falowały, a nawet auto gasło. Więc zmieniłem spowrotem na stare wtryski. Może wie ktoś jaka może byc przyczyna tego cięzkiego palenia na ciepłym ????? PROSZE O JAKAS PODPOWIEDZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość umahel Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 ostatnoi rozmawialem ze znajomym mechanikiem natemat wtryskow. jak masz padniete wtryski to Ci na rozgrzanym silniku bedzie wariowal.(moge byc w błedzie) jezeli wymieniales wtryski to tylko je wymieniles czy moze również zaprogramowales je. sama wymiana w takimwypadku moze nie pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alutka Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 mam ten podobny problem, Nissan Almera N16, 2003 rok, 1.5 dci, jak troche pojeżdzę (silnik jest ciepły) i próbuje zapalić to zapala z trudem, trzeba długo krecić aby załapał, komputer pokazuje błąd p0089. problem wystepuje praktycznie tylko w lecie. Kontrolka check nie świeci się. Auto ogólnie jest zadbane, tankuje lepsze paliwo, żadnych wycieków, filtr paliwa i powietrza wymieniony. czy któs miał taki błąd? Mechanik mówi ze wtryskiwacze do wymiany, koszt ok 3000 zł, jesli wszystkie są do wymiany, boję sie że wymienię niewinne, drogie wtryskiwacze a problem pozostanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
