buczenie chyba ABS
Gość jasiu2000
mam pewien problem tzn zalacza mi sie cos jakaś pompa lub nie wiem co. Zaraz to opisze. Ruszam normalnie i gdy na liczniku pojawi sie predkosc 20km/h cos sie zalacza i buczy. jak dodam gazu przestaje i juz potem nic takiego sie nie robi. Ale gdy zwolnie do 20 to za kazdym razem tak sie robi. Podczas tej predkosci naciskam na hamulec a on tak dziala jakbym chcial hamowac na lodzie (odbija). Ktos mi sugerował ze to czujniki ABSu no ale jak zahamuje mocno to wszystko działa ok a tez nie chcialbym tak ich od razu wymieniac bo sztuka kosztuje 380zł. Wiec sam nie wiem co to jest. prosze o pomoc bo juz mnie to strasznie denerwuje. Z góry dziekuje. Pozdrawiam
Na początek wyczyścić pierścienie ABS na przegubach i sprawdzić czy któryś nie pękł .
ewidentnie abs dostaje brak odczytu z kola i sie wlacza.. wiec albo czujnik albo pierscienie.. nic innego nie moze byc
  • 5 miesięcy temu...
witam. Miałem taki sam problem. Pompa właczała się przy wolnej jeździe, komputer nie pokazywał żadnego błedu. Sprawdziłem pierścienie - Ok. U mnie problem leżał w lewym tylnym kole - ręczny nie do konca odpuszczał i lekko hamował koło. Po wymianie linki problem zniknął.
