[350] wreszcie sie coś popsuło
devi
Wreszcie się coś popsuło w mojej zetce , hhehehe. Gumka od wycieraczki :D
Z 350Z są takie właśnie śmieszne sytuacje, że nawet najdrobniejszej rzeczy nie można kupić normalnie. Bo jak pójdę do ASO to mi powiedzą, że za kawałek gumki mam zapłacić 1500 PLN + VAT + AKCYZA + czas oczekiwania 142 tygodnie, bo muszę sprowadzić ją z Zimbabwe.
Proste pytanie: gdzie mam kupić pióro wycieraczki TYLNEJ do 350Z :whistle:
I nie piszcie , że na allegro, bo tam nawet nie próbują napisać, czy oferta dotyczy tylnej wycieraczki czy przedniej, a w zasadzie to oferty dotyczą tylko wycieraczek przednich (zdaje się, że podobnych jak w innych modelach nissana) :blink:
nic to - w FXie trzeba odkrecic tylną wycieraczkę zeby cokolwiek z nią zrobić.
Co ci proponuje? Kup sobie wkład do pióra tzw. z metra . dotnij pod wymiar i zamontuj. Roboty na 5 minutek uwzględniając papierosa ew piwko ;)
Za młodu się Słodowego oglądało ? :D
uwielbiałem ten program. Pan Adam, choć wpisuje się w PRLowskie czasy a raczej ich schyłek, to jedna z osób do których mam ogromny sentyment.
a żeby nie było że to rzeźba i druciarstwo kup sobie najlepsze/najdroższe wkłądy do wycieraczki. Będą pracować tak samo dobrze jak OEM a może i lepiej :)
to że w aso do 350 z jest drogo to rozumiem ...
ale czemu do mojego grzmota części takie jak kosztują
odbojniki klapu 20 zł sklep 4-5 zł
aparat zapłonowy 3200 zł 50 -100zł używ
sterownik silnika Ecu 5 000 zł .....50 -100 zł
.... przecież takie stare graty to powinni za półdarmo rozdawać by miejsce robić na nowsze ,,,
za tyle oddam Ci moje 3 :-) i to w czasie nie 142 tygodnie a za ...... hmm no te 3 tygodnie to jednak dla zasady musisz poczekac :)
  W dniu 18.04.2011 o 15:35, Prezes_Karol napisał:
ja kupilem tylna wycieraczke w tesco za 20zl i pasowala :)
Ba, zbiera idealnie!
no ale było napisane, że do 350Z ? :D czy to Micry ? (na allegro było napisane, że jakieś tam wycieraczki pasują wyłącznie do 350Z i do Micry właśnie)
Popatrzylem jak wygladala ta ktora sie zuzyla i wzialem taka ktora mi na oko wygladala identycznie, i faktycznie okazala sie identyczna.
Na opakowaniu bylo wiele marek, w tym Nissan, ale 350Z na pewno nie bylo wyszczegolnione.. co w sumie mnie nie dziwilo, bo to malo marketingowe podejscie. Lepiej wpisac Micra czy Murano, ktorych wiecej jezdzi ;)
Edytowane przez Prezes_Karol
  W dniu 19.04.2011 o 20:46, worm#21 napisał:
jak to dobrze ze nie mam tego badziewia z tyłu -do piekła ]:> hehe jeden problem mniej :P
Pzdr
Heh... to tak jak ja. I tak prawie nic przez szybe nie widać. a poza tym, bez wyglada lepiej.
Zmierz wycieraczkę i dokup konkretny wymiar, a czy to bedzie dedykowane do Micry, czy nie to mało ważne, jak by co mozesz użyć starego zaczepu. j.w : roboty na 5 minut
...taaak, chyba się zdecyduje :D
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chrome-Silver-Nissan-350z-Rear-Wiper-Delete-Kit-JDM-Z33-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3a350Q5AQQhashZitem33612b16a5QQitemZ220673545893QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Wizualnie wycieraczka sama w sobie moze i piekna nie jest, ale o ile Zetka nie jest jezdzona tylko na torze to lepiej miec mozliwosc czyszczenia tylnej szyby. Mnie osobiscie bardzo denerwuje, jesli ktorakolwiek z szyb nie jest czysta. Lubie miec ten komfort, ze widze co sie dzieje naokolo mnie bez zadnych syfow ;)
Po za tym wycieraczka tak jak pisalem kosztuje grosze, ale jak tam sobie chcecie :rofl:
tylną wycieraczkę w ciągu roku używam dosłownie kilka razy... :P
dziś przyszła paczka z chemią - detailing coraz bardziej mnie wciąga :rofl: - ...i między innymi przyszedł Duragloss Rain Repel #751 (tworzy "niewidzialną wycieraczkę") B)
mi się guma porwała z powodu mrozu. bo jeżdżę cały rok. co prawda oglądałem Range Rovera na zimę, ale jakby trochę hmm drogi ?
W końcu Evo nabyłem, nie będzie żal zderzaków z włókna i żywicy ;)
też jeżdżę cały rok ale nie robię jakiś dużych przebiegów, wycieraczka owszem przydaje się czasami zimą bo tylko wtedy mam konkretnie brudny samochód <_< ale można sobie poradzić i bez niej :P
Jeśli chciałeś SUV'a trzeba było rozważyć też LandCruisera :)
Edytowane przez BossNY
nie znosze SUVów. myślałem, że Range to terenówka a tu się okazuje, że pałac na kółkach. No ale to OT...
  W dniu 21.04.2011 o 17:38, imp napisał:
Devi - jeśli jeszcze nie założyłeś, proponuję Valeo (tylko te z wyższej półki). Moja zetka je nosi i sprawdzają się na medal.
Sprawdź tylko długość a reszta powinna pasować.
Właśnie byłem w nissanie zawieszenie sprawdzić i mam do wymiany końcówkę drążka (prawa) ale niestety nikt nie ma tej części mówią że mogą zamówić ale to może potrwać nawet kwartał. Czy ktoś mam jakiś pomysł gdzie można jeszcze uderzyć po tą część? Oczywiście już próbowałem w intercars i w paru sklepach ale nikt tego nie ma na magazynie. Będę wdzięczny za pomoc.
kwartał ? pewnie chodzi o przestoje w Japonii ... :/
weź poszukaj na allegro jak mają części do 350z. zazwyczaj to walone jakieś samochody na części. ja tak kupiłem cały błotnik więc na pewno i drążek można kupić
już zamówiłem tak jak powiedziałeś przez alegro, ciekawe co dostane gość zarzekał się że będzie świeża :)
