Gość nol152 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Duzy problem chcialem ustawic zaplon ale nie moge bo znaki na kole sa przetawione wzgledem tego precika o jakies 5cm i wogule nienachodza na ta kreske jak przestawic te kolo pasowe zeby mozna bylo ustawic zaplon Moze ktos mi powie jak dobrze ustawic zaplon na sluch w nissanie 1,4 1995 na wtrysku moze ktos sie orietuje ile wynosi maksymalna i minimalna regulacja w tym aparacie na fasolce np od 0 do 20 stopni bo nie wiem mam problemy z odpalaniem zawsze pali mi za drugim na zimnym silniku albo na lekim rozgrzaniu okolo 40 stopni temp silnika a na goracym od strzalu a za pierszym razem jak go pale to sie zaksztusi slyszalem ze te aparaty sie psuja jak mozna go zdiagnozowac POMOCY Zrobione zeczy Wyczyszczony krokowy przepustnica, swiece ngk bkr5e szczelina 0,85mm przewody zaplonowe, diagnoza komputerowa wszystko ok, napiecie na przeplywce okolo 1,36 na cieplym silniku nie wiem ile musi byc na zimnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
