dinodino Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Witam Długo nic się nie działo, ale w końcu jest problem i okazja do pogrzebania w aucie . Padł mi centralny zamek w primerce. A było to tak, rano idę do garażu a auto stoi zamknięte, kluczyki w stacyjce, więc sam się zamknął, otworzyłem zapasowymi, ale centralny nie otworzył wszystkich drzwi, i tak zostało wszystkie drzwi trzeba zamykać ręcznie. Dodatkowo (w tym samym momencie), przestało działać oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach , i co ciekawa ogrzewanie tylnej szyby . Czy ktoś wie, które bezpieczniki i przekaźniki odpowiadają za centralny i ogrzewanie szyby? Ogólnie to czy jest tylko jedna skrzyneczka z bezpiecznikami? Bo pod maską to wydaje mi się, że same przekaźniki. Z góry dziękuję za pomoc. hej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 bezpieczniki masz pod maska kolo akumulatora. Trzeba przegladnac wszystkie dokladnie.. te pod maska lubia sie upalic tak ze na szybko ogladajac tego nie widac ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Bezpieczniki są ok. Wydaje mi się że problem tkwi tcu time control unit, tylko nie mogę go namierzyć. Powinien być koło kolumny kierowniczej, ale może u mnie gdzie indziej. Mam p11 96 2,0 TD. ponawiam pytanie gdzie jest modół time control unit? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Bezpieczniki s? ok. Wydaje mi się że problem tkwi tcu time control unit, tylko nie mogę go namierzyć. Powinien być koło kolumny kierowniczej, ale może u mnie gdzie indziej. Mam p11 96 2,0 TD. ponawiam pytanie gdzie jest modół time control unit? NIC? odgrzewam kotleta, wie ktoś gdzie jest TCU? nie działa ogrzewanie tylnej szyby, centralny zamek i oświetlenie czasowe kabiny, wszystko wskazuje na TCU- moduł komfortu, wiem jak zdiagnozować nie wiem gdzie jest, rozgdzebałem już obie strony z przodu i środek, pod maską też sprawdzałem help Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
