Różne opony na tyle i przodzie
mat125
Witam.
Miałem fajne 4 zimówki 205x80x16, ale jedną rozprułem na pniaku i nie mogę dokupić tego modelu. W dodatku w zimie strasznie tył mi woziło. Wymyśliłem że jesienią (teraz jeżdżę na szosowych Bridgestonach 689) założę na tył nowe M+S z bieżnikiem terenowym 235/70/16 zostawiając na przodzie 205/80/16. Różnica obwodów wynosi 0,14% czyli nic. Z napędem jeżdżę zgodnie z instrukcją czyli na śliskim lub luźnym. Proszę o opinię, najchętniej praktyków którzy jeździli na różnych, czy coś się dzieje.
Za niesprawdzone teorie "przestań, skrzynia rozdzielcza wybuchnie" dziękuję.
Pozdrówka dla wszystkich zbierających na 3 komplety opon (szosowe, MT i zimowe) włącznie z zapasami :-D
Gość terranosaur
nic sie nie dzieje ja mam założone w mercedesie z przodu od żuka dwie opony 16 a z tylu kartofle 16 i nic sie nie dzieje
podobno nie można zakładać rożnych rozmiarów (średnic) ale tego nie sprawdzałem i nie wiem czy ktoś wogole tak jeździł
No nie wiem co to za mercedes (G?), mi o chodzi dokładnie o terrano II/mavericka, czyli auto z napędem na obie osie i BEZ środkowego dyferencjału.
Znajomy ma taki układ, tylko na odwrót (przód MT, tył szosowy) w Nissanie xtrail-u, ale tam przeniesienie napędu to zupełnie inna bajka niż manualna skrzynia terrano.
Co do aut z napędem na jedną oś, to niektóre fabrycznie mają różne rozmiary (np. smart 195 tył 155 przód jak się nie mylę, sam jeździłem na szerszych z tyłu węższych z przodu w osobowym.
Pzdr
Edytowane przez terranosaur
jeszcze na czerwono napisz !
Przy zapiętym przodzie rozmiar kół ma znaczenie.
Jeśli jeździsz tylko na tyle, ta różnica nic Ci nie zrobi.
Ale jak zapniesz to różnica w ilości obrotów tych wszystkich zebateczek w mostach narobi Ci problemów.....
Jeden z mostów będzie chciał nadrobić tę różnicę......
W autach z napędem na jedną oś nie ma to najmniejszego znaczenia!
Edytowane przez Whitie
Niestety znowu wchodzimy w teoretyczne dyskusje....
Ale cóż:
- różnice między mostami i naprężenia w układzie 4x4 bez środkowego dyfra oczywiście występują (np różne zużycie opon, jazda po łuku itp.) dlatego producent auta bez centralnego dyfra zabronił jeździć z zapiętym przodem po czarnym i suchym. Na każdej śliskiej innej nawierzchni uślizgi rozładowują te naprężenia i nie ma problemu. Każdemu chyba zdazyło się parkować na suchym parkingu nie rozłączając napędu - jest źle ale nic się nie rozpada od takich pojedynczych przypadków.
Z praktyki - ostatnio jeździłem tył na letnich, przód na zimówkach, rozmiar niby ten sam, ale inni producenci i zużycie opon - nic się nie działo.
Mam zamiar przetestować konfigurację jak opisałem w pierwszym poście, oczywiście stosując się do instrukcji obsługi auta, tj. albo na śniegu albo w błocie dołączając przód. Jeśli ktoś jeździł z innymi na przodzie/tyle proszę o opinie/uwagi.
  • 2 lata później...
Hmmmm, mam mały problem. Zakupiłem długiego R20 no i jak chciałem obadać na asfalcie (jadąc oczywiście na wprost z małą prędkością) to jest problem. Mianowicie jak dopnę przód to coś mu ciężkawo idzie. Po wyrzuceniu na luz auto wyraźnie zwalnia. Poprzedni właściciel ma na przodzie inne niż na tyle szosówki lecz o tym samym rozmiarze. Czyżby różnica producenta opon (nie trzymanie wymiaru) miała aż taki wpływ, czy już rozglądać się za przednim mostem?
nie... miałem po zakupie różne bieżniki tył-przód
rozmiar ten sam... nic nie "trzymało"
wykręć wał i spróbuj pokręcić tym przodem....
przód był z tego co pamiętam zawsze ten sam
a ten z deklem to c200
właź pod auto i odkręć wał, 4 śrubki i będziesz wiedział czy problem leży w moście
sprzęgiełka automatyczne?
Edytowane przez Thespian
Tak automaty i to nawet czuć kiedy się rozpinają i zapinają przez te naprężenia.
Hmm, muszę znaleźć podnośnik i na spokojnie bez obciążenia pomielić i przy okazji obadać przełożenia kręcąc wałami.
albo 4 koziołki :)
generalnie zastanawiam sie czy to jeszcze nie może być jakaś kwestia reduktorowa... ale to wyjaśni zrzucenie wału
jakby to był umarły dyfer to kupisz taki za kilka stówek... reduktor w sumie też...
może dramatu nie będzię :)
tak jak pisaliśmy to kwestia opon,
jak ktoś nie kumaty i jeździł wcześniej osobówką to zmienia parami na takie same i się cieszy
Mierzę i mierzę i różnicy na metrówce nie widzę ale czary z tą przyczepnością i rozmiarówką. Sobie myślę tera co tam się wyrabia jak na przedzie się wsadza AT-eka a na tył MT-eka? Toż to auto walczy samo ze sobą a nie terenem.
miałem tak...
na przodzie szosowy goodyaer 31'
na tyle goodyear AT 31'
żadnych problemów z tym zestawem nie było... z rok tak jeździłem zanim kupiłem BFG
więc zaskoczony jestem :)
  • 3 miesiące temu...
Witam. Pytanie mam do drogich posiadaczy Nissana Terrano One. Czy ktoś kiedyś miał założone opony M+S rozmiar 195/80/16''? Jak na takim rozmiarze się jeździ? Powiem szczerze mam okazję kupić cztery sztuki za 100zł/brutto/4szt. stan dobry+, ale jak się jeździ bardzo źle to nie ma co sobie utrudniać życia. Proszę o odpowiedź.
poprzeliczałem i wychodzi że mają 810 mm wys ... 31 calowe mają 790 mm
wiem że na MT 215x80R15 da się jeździć ... Arek 67 je ma, ale to MT
stosując kanon z osobówek, że opony zimowe powinny być węższe niż inne to wydaje się być OK
przy okazji podzielę się wnioskami z jazdy na BFG AT .... są super na ubitym śniegu i lodzie , ale moje mają niespełna rok i guma jeszcze stosunkowo miękka , 11-12 mm bieżnika...
jeździ i hamuje się o niebo lepiej niż na paroletnich zimówkach z 4-5mm bieżnikiem
wiadomo, że zima i bez względu na opony jakąś poprawkę na drogę hamowania trzeba wziąć , ale ogólnie jestem zadowolony  :thumbsup:
Edytowane przez lemmy69
to coś trochę małe chyba nie warto kupować
  • Upvote 1
jak za stówkę to weź to kup i spróbuj jak się jeździ... będzie jeździło słabo to pogoń je...
za 2 stówy :)
