[P11] Wentylator chłodnicy się poddał
Adams
Hej,
czy ktoś mógłby mnie uświadomić jak dokładnie działa wentylator chłodnicy? Chodzi mi o to czy mamy tam system: czujnik temperatury -> przekaźnik -> wentylator? Czy może też jakiś zakamuflowany bezpiecznik? Chodzi konkretnie o P11 GA16DE, a poniżej załączam fotki mojej skrzynki z przekaźnikami - czy któryś z nich steruje wiatrakiem???) i czujnika temperatury włączającego wiatrak (jeśli dobrze go zidentyfikowałem???).
Muszę to diabelstwo czym prędzej naprawić bo auto mi się grzeje :/
Z góry dzięki za pomoc!
Pzdr!
Anyone
raczej jest tak czujnik temp ---sygnał do Ecu-- zbiera sobie dane dobiera skład mieszanki i jak temp duża to puszcza sygnał masowy na przekaźnik i z przekaźnika idzie prąd do wiatraka sprawdź opór tego czujnika stawiam że powinien mieć na zimnym teraz w granicach 20 st około 2,5 k,ohma na ciepłym będzie spadało ,,,,
przekaźnik jak znalazłeś to wyciąg go i zepnij kablem gruby obwód i zobacz czy wentyle idą ew zobacz miernikiem czy kabel od wentyla idze do tego przekaznika czy to to na pewno ... a w ciękie kable od przekaźnika 0pis to będzie 85-86 podaj 12v i mase + i - i (wyjmij przekaznik i podłącz zasilanie )zobacz czy pstryka jak nie wymień i powinno być ok ,,, Pozdrawiam
przekaźnik wiesz jak dział cewka elektromagnesu po podaniu 12v i sygnały "-" z ecu zamyka obwód głównego prądu grubych kabli i to przepuszcza prąd na wentyle pompę paliwa ecu światła itp ....
