N15 nie pali
Gość ksyshio
Witam!
Ostatnio mam pewien kłopot z moją almerka - silnik 1.6 benzyna + LPG b rok 1996 wersja SR. Problem polega na tym, iż samochod kreci a nie odpala. Pewnego dnia wrocilem z podroży i drugiego dnia juz nie odpalil. Postał tak z dzien czasu podszedlem odpalil. Przejechalem sie kawałe i cos nie grało - mianowicie mial taki mankament ze nie chciale wejsc na obroty i z dzwiekiem jakby na ktorys z tlokow nie pracowałlub inaczej jakies przestuki i nagle wchodzil na obroty. Po tym czasie wrocilem i juz nie odpalil. Przy kreceniu zaczal cos zalapywac ale zaraz gasl i podczas kolejnych odpalen pomimo wielogodzinnego ładowania akumulatora ciezko krecił.
-Sprawdzałem czy jest iskra na świecach, gdyż wyjałem świece ka pokrywe od klawiatury i przez druga osobę co przekrecila kluczyk widac bylo kolejno przeksakujace iskry na kazdej z nich tj . przewody, świece sprawne
-Sprawdziłem nie wiem na węch czy dochodzi paliwo do komory spalania
-Odpinałem sprawdzałęm wszystkie kable od czujnikow - konektory czy jak to zwał - na oko wszystko dobrze wyglądało
-Sprawdziłem pamieć bledów - kod 55 - czyli sprawne wszystko
/ na amotorskie oko wyglada wszystko ok/ ale nie pali
Opadły mi ręce i chciałbym uzyskać od Was jakąś pomoc bo to może jest jakiś drobiazg a ja nie mam o tym zielonego pojecia. - lepiej się zapytać niż lecieć bezpośrednio do mechanika
Z góry dziękuje za podpowiedzi
zakręć butlę od gazu i wtedy pojeździj na PB i zobacz czy są takie same objawy
Witam! Kiedyś miałem problem z aparatem zapłonowym! Była przepalona cewka! Jak odpalił, nagle w trakcie jazdy się kończył i gasł! Czy odpalasz na benz.czy na gazie?
zrób co pisałem, a swoją drogą tez może być cewka ale zakręć na początek gaz
gdzieś był temat, poszukaj w SUNY-m lub almerze, jest nawet namiar na gościa z Torunia chyba co naprawia te aparaty, i chyba nawet gdzieś jest opis co i jak trzeba zrobić jak ktoś czuje się na siłach
