podgrzewanie świec y61 2.8
Gość witkacy53
Witam. Mój problem polega na tym, że po odpaleniu auta silnik pracuje idealnie, jednak po ok min zaczyna się telepac i dymic. Po nagrzaniu silnika wszystko wraca do normy. Słyszałem, że problem tkwi w tzw dogrzewaniu świec, i faktycznie świece grzeją tylko przez chwile. Wymieniłem sterownik grzania na inny i nic ....... Dodam jeszcze, że wymieniłem pompę na starszą czyli bez elektroniki. Miał toś już do czynienia z takim defektem? a może są jeszcze jakieś sterowniki/przekaźnik o których nie wiem?? Pozdrawiam
Pracą silnika RD28Ti steruje ECM (elektroniczny sterownik silnika), który zczytuje dane z kilkunastu czujników i na ich podstawie steruje m.in. pracą pompy (ustalając np. dawkę, kąt wyprzedzenia wtrysku itp.). Integralnym elementem tego systemu była pompa. Jej zdemontowanie może być przyczyną dolegliwości. Pytaj majstra, który robił przeszczep.
  • 4 miesiące temu...
Witam!
Czy mogły ktoś z Was opisać mi proces grzania świec przy odpalaniu tego silnika (RD28Ti)
Interesuje mnie przede wszystkim jak długo świece są grzane/lub do jakiej temperatury.
Silnik odpalam po zgaśnięciu kontrolki świec - czy po tym świece dostają jeszcze zasilanie czy już nie?
Jaki jest symbol świec NGK do silnika 2.8 TDi montowanego do Y61?
