wyciek oleju
Gość phil750
witam otóż zauważyłem że cieknie mi olej spod koła wału korbowego po jego zdemontowaniu zauważyłem że jest na nim już rowek od siemeringa uszczelniającego to koło. Pytanie brzmi co z tym zrobić, jak sobie z tym radzicie? czy muszę wymienić stare koło na nowe?
i jeszcze jeśli ktoś już może miał do czynienia i by pamiętał to prosił bym o rozmiar siemeringu. Primerka posiada silniczek 1,6 73kW
  • 2 miesiące temu...
Gość kopencjusz446
wymieniasz sam uszczelniacz(najlepiej kup orginał,zamiennik nie jest dużo tańszy)...zdejmujesz paski, koło(tu może być potrzebny klucz pneumatyczny ponieważ jest ono zwykle mocno dojebane:) wyciągasz stary uszczelniacz(on jest tylko wciskany) wkładasz nowy i gotowe...chyba że aluminiowa obudowa w którą wchodzi uszczelniacz się wyrobiła wtedy będzie puszczać...można go wkleiać ale to tylko przeciągnie nieuniknione...wymiane aluminiowej osłony używka to koszt ok 200zł najlepiej przy zakupie mieć uszczelniacz i spr.powinno cięzko wchodzić...
