problem z układem chłodzenia
rradian
Wczoraj musiałem przejechać po autostradzie z 10 km moim GR Y60 2,8 `94`przebieg 188000 prędkością ok 120-130 km/h. Strasznie mi skoczyła temperatura wskazówka pokazała czerwone pole. temp na zewnątrz była ok 24st. Jak zjechałem i jechałem regularną droga to temp spadła do normy i było ok. Za jakieś 20 min zatrzymałem się zgasiłem silnik i po 5 min musiałem dalej jechać temp była znów wysoka i zaczęła spadać.
Moje pytania:
1. Czy to normalne wiem ze patrol nie lubi szybko jeździć i już nie będę? :rolleyes:
2. Czy mam problem z układem chłodzenia?
Pozdr-Radian
Moje pytania:
Pozdr-Radian
Sorry, ale to nie jest normalne :rolleyes:
1. Chlodnica -czy nie jest zawalona syfem - wewnątrz i na zewnątrz
2. termostat - Czy sie prawidłowo otwiera
3. pompa wody - Czy pompuje wystarczjąco
4. Korek od chłodnicy - Czy trzyma właściwe ciśnienie
5. Ilość plynu - Czy wystarczająca i czym jest zalany
6. Wisko - Czy stawia opor, czy umaro
Jak odpowiesz sobie na te pytania i wyeliminujesz usterki powinno być O.k
Jesli nie to zobacz czy nie ubywa płynu, czy płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie jest "brudny". Jesli ubywa to szukasz problemu przy uszczelce i głowicy. Powodzenia :)
jezdziłem nim dziś z godzinę w terenie i było wszystko ok.
Posprawdzałem już większość z sugerowanych rzeczy:
1.chłodnica wyczyszczona z zewnątrz, wewnątrz raczej czysta bo cała jest ciepła po godzinie jazdy,
2.termostat działa,- przewody cieple.
3. pompa działa,
4. korek trzyma,
5. płyn poziom w zakresie, czym zalany nie wiem coś niebieskiego,
6. wisko kręci cie jak zgasze silnik z 5-10 obr czy to dobrze, powiedz mi jak sprawdzić wisko?
pozdr-r
3. pompa działa,
4. korek trzyma,
pozdr-r
Wisko sprawdziem kręci sie z lekkim oporem
pozr-r
zawsze jak sprawdzasz plyn to sprawdzaj czy masz w chlodnicy bo czasami przy jezdzie w terenie i przy sporych podjazach lubi ubywac plyn przez odpowietrzenie ukaldu wiec zdarza sie ze w zbiorniczku masz plyn a w chlodnicy masz malo i zapala sie czerwona lampka wiec w takiej sytuacji dolewaj plyn do chlodnicy a nie do zbiornika a jak zapelnisz chlodnice dopiero wyrownaj w zbiorniczku
Dzięki cenna uwaga
,co do mojego visko wydaje mi sie ze jest z nim cos nie tak, zmierzyłem prędkości obrotowe tachometrem. na zimnym silniku różnica prędkości pomiędzy wałkiem a wiatrakiem jest ok 10 obr/min wałek 1060 rpm wiatrak 1051 rpm. przy wyższych obrotach podobnie. Natomiast na rozgrzanym silniku wałek 1060 a wiatrak tylko 650, przy obrotach silnika 2020 rpm obroty wiatraka 820 rpm. Wydaj mi sie ze to visko jest walnięte bo przecież powinno być odwrotnie na zimnym przepuszcza a na ciepłym łapie bardziej. Moja hipoteza jest taka ze zwiał płyn z komory z której powinien przelewać się do mniejszej, a może jakaś objetość jest w mniejsze a ja bimetal obróci tarczką to płyn ucieka z mniejszej do większej a wtedy traci się zasprzęglenie.
Co o tym sądzicie.
pozdr-radian
