zBig205 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Witam. mam problem z klimatyzacja. polega on na tym ze sie po prostu nie zalacza. jest swiezo napelniona. konttrolka sie zapala ale nie zalacza klimatyzacji. po podaniu produ na krotko do sprezarki dziala. mozecie napisac gdzie znajduja sie przekazniki od klimy?? i co jeszcze moze byc przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam! PrzekaĽnik od klimatyzacji znajduje się w skrzynce pod mask?. Na pocz?tek sprawdĽ czy jak wł?czysz przycisk oczywi?cie przy dmuchawie nastawionej na minimum 1 czy pojawia się napięcie na cewce przekaĽnika. Ewentualnie zewrzyj styki na kostce osuszacza który znajduje się przy chłodnicy klimy. Jeżeli wtedy zastartuje to znaczy że jest za mało czynnika chłodz?cego. Pozdrawiam. Bart. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam! Przekaźnik od klimatyzacji znajduje się w skrzynce pod maską. Na początek sprawdź czy jak włączysz przycisk oczywiście przy dmuchawie nastawionej na minimum 1 czy pojawia się napięcie na cewce przekaźnika. Ewentualnie zewrzyj styki na kostce osuszacza który znajduje się przy chłodnicy klimy. Jeżeli wtedy zastartuje to znaczy że jest za mało czynnika chłodzącego. Pozdrawiam. Bart. Lub moze byc uszkodzony czujnik cisnienia w osuszaczu. Kazdy wie ze przekaznik znajduje sie w skrzynce, tylko ktory to? Ja tez szukalem i na darmo, nie znalazlem go.... Edytowane 29 Kwietnia 2011 przez Maciek90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zBig205 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 to wie ktos gdzie jest ten przekaznik???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zBig205 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 I jak?? Znalazl ktos ten przekaznik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Witam. Przekaznik do klimatyzacji w P11 (przed liftem ) znajduje sie TUTAJ nr 4 przekaznika . Po lifcie znajduje sie TUTAJ nr 12 przekaznika Sprawdzilem dla diesla . Niech moderator usunie posta bo nie te strony wstawilem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zBig205 Opublikowano 1 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Witam. Przekaznik do klimatyzacji w P11 (przed liftem ) znajduje sie TUTAJ nr 4 przekaznika . Po lifcie znajduje sie TUTAJ nr 12 przekaznika Sprawdzilem dla diesla . Niech moderator usunie posta bo nie te strony wstawilem. to mozesz podac prawidlowe strony?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Napisze to swoimi slowami. Dla diesla przed liftem przekaznik ten znajduje sie w skrzynce przekaznikow pod maska od zbiornika plynu wspomagania pierwszy rzad przekaznikow i pierwszy od gory. Natomiast dla diesla po lifcie bedzie to przekaznik w tym samym rzedzie tylko trzeci od gory. Teraz bedzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zBig205 Opublikowano 1 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Napisze to swoimi slowami. Dla diesla przed liftem przekaznik ten znajduje sie w skrzynce przekaznikow pod maska od zbiornika plynu wspomagania pierwszy rzad przekaznikow i pierwszy od gory. Natomiast dla diesla po lifcie bedzie to przekaznik w tym samym rzedzie tylko trzeci od gory. Teraz bedzie dobrze. czy wentylator powinien sie wlaczac odrazu po wlaczeniu klimy?? czy dopiero pozniej??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slaw77 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 wentylatory przy chłodnicy powinny zacząć pracować od razu po włączeniu klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
