Gość motyla noga Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam Mam pytanie czy wymiana tarcz i klocków wymaga jaki? specjalnych operacji/narzędzi?Może kto? wymieniał to bym prosił o ewentualne kruczki. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opiszę jak wymienie.Wysłałem opis!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość motyla noga Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 dzięki Po weekendzie mam mieć czę?ci więc się za to zabiore. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 dzięki Po weekendzie mam mieć czę?ci więc się za to zabiore. Pozdrawiam 1)Tarcze dodatkowo trzyma(orginalnie) wkręt na bit w kształcie gwiazdki(TOREX).2)trzeba pamiętać o odkręceniu zbiorniczka płynu hamulcowego i o ewentualnym odessaniu (np,za pomocą strzykawki)płynu przy wciskaniu tłoczka zacisku przy klockach.3)do wciskania tłoczka ja użyłem ścisku stolarskiego. klucz do jarzma zacisku to 13 kontra15!!! Zacisk hamulcowy przykręcony dwoma śrubami do kolumny McP.na klucz nr 18!!!(trzeba odkręcić przy wymianie tarcz,przy wymianie klocków tylko jedną śrubę na klucz 13 odchylić jarzmo i klocki są na zewnątrz.Śrubka trzymająca tarczę lubi być zapieczona-trzeba zdecydowanie stuknąć w nią młotkiem(najlepiej przez odpowiedni wkrętak ale można też bezpośrednio)Tarcze też nie zawsze się poddają bez młotka(ostrożnie przy krawędzi, raz z przodu, raz z tyłu.W sumie cała operacja banalnie prosta i zajmuje ok.1,5h.Pamiętac o oczyszczeniu prowadnic klocków i całego zacisku,A SZCZEGÓLNIE PIASTY-którą należy po dokładnym oczyszczeniu, przesmarować cieniutko olejem maszynowym lub teflonowym(żadnych past). SKONTROLOWAĆ przy okazji wszystkie uszczelnienia GUMOWE I jak mamy smar teflonowy to przesmarowaś sworznie jarzma zacisku(te w które wkręca się śrubę "8" na klucz 13 a na nich jest kontra 15.i tyle.pozdrawiam. potrzebne: klucz nr 13,15,18,młotek ,torex gwiastka (T40)) ,coś do wciskania tłoczka,strzykawka,szczotka druciana ,wskazane rekawice,smar,olej.Jeśli wymieniamy tarcze to zawsze z nowymi klockami. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
