darkdream Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam. A więc krótko opiszę swoj? historyjke. od jakiego? czasu maximka miala problem z ruszaniem tzn z zaplonem. Pare razy trzeba bylo krecic aby odpalic. Czasami lapala od razu. Mysle, ze chodzi o swiece. Ale dzisiaj dluzej jej to szlo ale w koncu odpalila. Podjechalam pod stacje zatankowac lpg. Chcialam odpalic i znowu mial problemy z tym, ze teraz jakby akumulator juz nie dawal rady. Uprzejmy Pan ze stacji stwierdzil, ze moze go zalalo a wiec sprobujemy na popych. I od tego momentu rozrusznik w ogole nie kreci. Probujac odpalic i przekrecajac na zaplon kontrolki ani nie przygaszaja ani nic. Tak jakby napiecia nie bylo. Fabryczny immo zostal wczesniej wyrzucony.. nie mam autoalarmu... Pomozcie Koledzy. Nissan Maxima a32, 96r, 3.0l w benzynie i lpg. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Rozumiem, że akumulator ok., sprawdź czujniki ruchu wału, połączenia - może trzeba styki przeczyścić, bezpieczniki, przekaźniki i stacyjkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 to, że masz kłopot z odpalanem może być spowodowane instalacj? LPG, musisz zakręcić butlę i pojeĽdzić na PB czy będzie tak samo, a to, że nie kręci rozrusznik to sprawdĽ czy nie spadł przewód steruj?cy lub poł?cz na krótko do aku i czy zakręci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkdream Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Dino jakbym mogla odpalic to bym sprobowala. Ale niestety nie kreci w ogole rozrusznik. Czy moglbys mi kobiecie wytlumaczyc krok po kroku jak odpalic samochod od tego akumulatora? PS. Akumulator jest ok, bezpieczniki i te przekaźniki tez. I ni huhu nie wiem co jest.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Jak przekrecisz kluczyk to slychac stukniecie pod maska? Moze szczotki w rozruszniku sie zawiesily. Potraktuj go mlotkiem pare razy i zobacz czy odpali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
