Gość janpet Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam, mam Almerke z 2004 roku, 1.5 dCi po lifcie i mam pod maska 2 wtyczki do polaczenia czujnika temperatury. Czy taki bedzie pasowac ? http://allegro.pl/nissan-primera-p11-almera-n16-czujnik-temperatury-i1546303696.html A jezeli ktos posiada takowy i chce sprzedac, to chetnie kupie, zawsze lepiej niz z allegro. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slivka Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 pasowac bedzie ale to nie jest wtyczka od naszych almer.. wiec nie ma zatrzasku i bedzie wypadac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janpet Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 (edytowane) Czyli lepiej zaczekac na oryginalna? Jakby ktos chcial sprzedac, to prosze pisac http://m.allegro.pl/przedmiot,nowy-czujnik-temperatury-zewnetrznej-nissan-zewn,1583361965.html#start_item A cos takiego? Rozumiem, ze to jest czujnik domowej roboty, ale czy ktos mial juz z takim do czynienia? Edytowane 7 Maja 2011 przez janpet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slivka Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 czujnik to jest tylko nazwa handlowa:) bo tak naprawde jest to termistor... ten ktory wstawiles tez bedzie pasowal ale trzeba uciac wtyczke i lutowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Gdybyś chciał orginał (używka) pisz na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janpet Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 (edytowane) Odświeżam temat, kupiłem czujnik od kolegi freunds, podłączyłem, zresetowałem komputer i lipa. Świeci się samo C i miga przez kilkadziesiąt sekund, potem gaśnie. Z tego co przeczytałem w innych tematach, to znaczy, że komputer nie ma podłączenia z czujnikiem. Przyszło mi do głowy, że: 1. Wtyczka jest po 7 latach do wywalenia i trzeba zlutować same kabelki do czujnika 2. Wiązka dochodząca do wtyczki jest gdzieś uszkodzona (auto jest w rodzinie od salonu i jedyne co było z przodu robione, to lakierowany zderzak, wiec nie wiem jak się mogła uszkodzić) 3. Może jest jakiś bezpiecznik dla czujnika, którego nie mam na schemacie w aucie? Jakieś inne opcje ? (chwilowo nie mam ani woltomierza, ani omomierza, żeby sprawdzić, czy dochodzi napięcie do wtyczki, i czy czujnik daje dobry opór, chyba od tego muszę zacząć?) Wszelkie sugestie mile widziane Mam 2 wtyczki z przodu, ale do tej jednej pasuje jak ulał, więc ta druga (taka płaska z 2 jakby szczypcami z boku) to pewnie do klimy automatycznej Edytowane 21 Maja 2011 przez janpet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slivka Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 ja mam wpiete do plaskiej z dwoma szczypcami z boku almera 2003 r takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skawin Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 poszukaj rozwiazania tutaj - może cos będzie:) http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/5324-n16-czujnik-temperatury-zewnetrznej/page__p__45075__hl__%2Bczujnik+%2Btemperatury__fromsearch__1#entry45075 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janpet Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Dzieki skawin, temat juz czytalem, ale moj problem jest chyba taki, ze kolega freunds sprzedal mi nie ten czujnik.. bo wyglada on tak, jak na zdjeciu i pasuje idealnie, ale nie do tej plaskiej wtyczki ze szczypcami, tylko do tej drugiej, wiekszej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slivka Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 @janpet ja di tej wtyczki mam podpiety taki dlatego pisalem ze kazdy bedzie pasowac ino bedzie wypadac:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janpet Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Podlaczylem dzisiaj wciskajac na chama moj czujnik w to plaskie gniazdo i dziala, przynajmniej tak dlugo, jak trzymam, wiec wpadlem na pomysl, zeby odciac obie wtyczki i przylutowac odwrotnie, wtedy bede miec pasujaca duza wtyczke i czujnik na wiazce do wyswietlacza, a plaska wtyczke na wiazce do klimy, (ktorej nie mam) i mam nadzieje, ze wreszcie termometr bedzie dzialac Jutro napisze jak poszlo, w sumie powinno sie udac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slivka Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 bez sensu ciac te kable i lutowac, ja to opaska zaciskowa spiolem razem a czujnik włożylem w otworek ktory jest chyba do tego w zmocnieniu zderzaka (górnym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość freunds Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 bez sensu ciac te kable i lutowac, ja to opaska zaciskowa spiolem razem a czujnik włożylem w otworek ktory jest chyba do tego w zmocnieniu zderzaka (górnym) Kolego, daj sobie sposób z cięciem, jeśli to nie ten czujnik, to poszukam tego drugiego, mój błąd - więc bez problemu Ci go wymienię, byłem w 100% przekonany że to ten... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janpet Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 W takim razie nie ma problemu, odlacze go i wysle, ale zanim bede mogl znowu jezdzic najpierw musza mi wymienic przod, bo jakis kretyn wjechal mi z podporzadkowanej wczoraj :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slivka Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 o to widze że pare tysięcy wpadnie:) 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrpok Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 temat dość stary ale nieco pasując do mojego problemu, jeśli ktoś wie co robić prosiłbym o porade mianowicie kupiłem niedawno almere 2005 r. dCi 1.5 i zauważyłem że nie ma termometru czytając książke serwisową dowiedziałem się że jest on obok godziny na wyświetlaczu przy zegarach ale u mnie nic się nie wyświetla tylko godzina i stan licznika/przejechanych kilometrów czy ktoś wie dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adi790 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Pewnie dlatego, że nie posiadasz tego czujnika. o dziwo nie jest w standardzie wyposażenia:( mam podobny problem, podobno wystarczy kupic czujnik zamontować( na pasie przed chłodnicą powinieneś mieć wtyczki) i zresetować kompa i powinno śmigać. Tylko, że na allegro od msc nie mogę znaleść są takie http://allegro.pl/nowy-czujnik-temperatury-zewnetrznej-nissan-zewn-i1804247637.html tylko tu trzeba polutować. Oryginalny w serwisie w warszawie 110 zł plus 100zł za kalibracje. Ogólnie podobno są troszke przekłamania bo czujnik jest blisko chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrpok Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 to mnie zaskoczyłeś i to bardzo muszę w takim razie udać się do mojego wspaniałego elektryka i podpytać jak to zrobie to dam znać o kosztach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
