Gość kazuss Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam wszystkich i proszę o jakie? info. W Micrusie żony, podczas skrętu kierownic? niezależnie czy na postoju czy w czasie jazdy strasznie co? skrzypi/trzeszczy z lewej strony, jak się jedzie na nierówno?ciach również, nawet jak naci?nie się nad kole i samochód się bujnie jest to samo. Odstawiam wstępnie GÓRNE ŁOŻYSKO AMORTYZATORA - O? PRZEDNIA, ale nie chce wydawać 100 pln na marne. Dodam jeszcze, że w deszczowe dni nic nie słychać, ale jak jest sucho powraca objaw. Może kto? miał podobny problem, może jakie? tymczasowe rozwi?zanie zamiast wymiany na nowe. Może jak kto? już rozbierał zawieszenie będzie wiedział czy to łożysko to jest ?lizgowe czy kulkowe. Dzięki serdeczne za rady. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazuss3 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam wszystkich i proszę o jakie? info. W Micrusie żony, podczas skrętu kierownic? niezależnie czy na postoju czy w czasie jazdy strasznie co? skrzypi/trzeszczy z lewej strony, jak się jedzie na nierówno?ciach również, nawet jak naci?nie się nad kole i samochód się bujnie jest to samo. Odstawiam wstępnie GÓRNE ŁOŻYSKO AMORTYZATORA - O? PRZEDNIA, ale nie chce wydawać 100 pln na marne. Dodam jeszcze, że w deszczowe dni nic nie słychać, ale jak jest sucho powraca objaw. Może kto? miał podobny problem, może jakie? tymczasowe rozwi?zanie zamiast wymiany na nowe. Może jak kto? już rozbierał zawieszenie będzie wiedział czy to łożysko to jest ?lizgowe czy kulkowe. Dzięki serdeczne za rady. Pozdr. Witam ponownie, już się wyjaśniło, jednak to nie górne łożysko amortyzatora, tylko element wahacza na którym opiera się amortyzator. już zamówiony nowy, a tymczasowo stary posmarowany i wszystko jest ok. dzięki za pomoc. Pozdr. kazuss Nowicjusz Posty: 4 Rejestracja: Pon Lis 30, 2009 9:43 pm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
