[N16] Wyciek ze skraplacze klimatyzacji
Gość masterolo
Gość masterolo
mam problem ze szczelnością układu klimatyzacji. Gaz z układu uszedł całkowicie już w sumie ze 2 razy przez ostatnie 2 sezony pomimo zawsze poprawnego testu szczelności. Problemy zaczęły się po stłuczce (2 lata temu), gdzie była wymieniana na pewno chłodnica, więc parownik pewnie też. Postanowiłem w końcu rozwiązać ten problem. Napełniłem klimatyzację olejem z kontrastem i zauważyłem po 2-3 dniach gołym okiem wyciek na połączeniu ze skraplaczem (na zdjęciu).
Czy przy tym łączeniu jest jakaś uszczelka?? Czy może po prostu ta śruba jest źle dokręcona i to łączenie jest nieszczelne. A może problem leży gdzieś indziej ?? Wiem, że muszę udać się do warsztatu, ale nie jestem specem w tematach motoryzacyjnych i nie chcę dać się naciągnąć na niepotrzebne wymiany, więc chciałbym poznać opinie Szanownych Forumowiczów.
Rafał
Widac ze ktos nie wymienil oringu przy wymianie skraplacza. Sruba moze byc rowniez niedokrecona. Odkrec, wyciagnij oring i jedz dokup ( ja kupywalem u specow od nabijania klimy) koszt niemal 1-2zl. Zaloz i zakrec, tylko dopilnuj zeby weszla do konca. A to widac ze na laczeniu czy powyzej laczenia? na zdjeciach niedokladnie widac, bo moze byc jeszcze uszkodzona rurka. Dopatrz sie pozadnie, ale mysle ze wymiana oringu zalatwi sprawe.
Gość masterolo
Dziękuję za odpowiedź. Wydaje mi się, że jest nieszczelność na łączeniu, ale uruchomię klimę i popatrzę którędy tam pryska, bo ta plama zrobiła się przez 60km więc musi mocno uciekać. A czy jak odkręcę tą śrubkę to olej nie zacznie uciekać, czy mam to robić na instalacji po odessaniu czynnika??
Ok uruchomiłem klimę i popatrzyłem co tam się na tych łączeniach ze skraplaczem dzieje. Z dolnego łączenia wycieka olej, a górne łączenie też zachodzi barwnikiem (tam chyba ucieka gaz). Śruby próbowałem dokręcić, ale siedzą mocno. Albo uszczelki sparciały, albo źle mi to wszystko złożyli. No nic, zostaje oddać do jakiegoś serwisu.
Rafał
Oringi powinny byc wymienione, a ktos ci zalozyl stare. Napewno uszkodzil ten fachowiec przy montazu oringi. Wymien wszystkie oringi przy skraplaczu, bo pieniadze beda lecialy w powietrze za kazdym razem. Jezeli klima sie jeszcze zalacza to lepiej najpierw odessaj czynnik bo widac ze jeszcze jest.
Gość masterolo
jestem już po wizycie u speca od klimatyzacji. Okazało się, że końcówki rurek przy połączeniu ze skraplaczem skorodowały - trzeba było je oczyścić oraz wymienić oringi i napełnić klimatyzację. Koszt 300zł więc jak na Warszawę to bardzo przyzwoicie. Maciek90 - dobra diagnoza, dzięki :) Mam nadzieję, że teraz już nic nie będzie uciekać, okaże się za parę tygodni/miesięcy.
Rafał
