popielniczka w N16
Gość __seba
Gość __seba
Kupiłem niedawno Almerę N16 2.2 Di . Nie było w niej popielniczki . Nie zamierzam w Almerze palić , ale nie lubię jak czegoś brakuje , więc kupiłem popielniczkę na ,,ale drogo,, . Teraz problem mam z założeniem jej w swój otwór . Jak włożyłem (wchodziła dosyć ciężko) to słabo wysuwa się podstawka do kubków . Coś się wzajemnie haczą . Chyba że źle wkładam popielniczkę . W otworze widać jakieś niby prowadniczki , ale w nie wsunąć nie mogłem . Może trzeba rozbierać cały ten panel sterowania żeby założyć popielniczkę ? Może ktoś miał podobny problem , albo wie jak się zakłada ? Nie chciałbym nic połamać na siłę . Szukajka nic nie znalazła w tej sprawie . Proszę o pomoc .
Jeżeli kupiłeś właściwą popielniczkę to nie powinno być problemu zarówno z jej włożeniem jak i wyjęciem. Może na allegro sprzedali Ci nie od tego modelu? U mnie wszystko chodzi lekko. Jabby co, to jutro zobaczę u siebie jak to jest założone.
Gość __seba
Bonhart - przeglądając ogłoszenia ( zdjęcia ) na ,,ale drogo,, wszystkie popielniczki do N16 - tek wyglądały identycznie , więc wybrałem jakąś , w mirę mało zużytą . Nie było w opisach że to np. do Diesla czy Benzyny , tylko że od roku 00 ... do 06... . Być może źle ją próbuję włożyć . W miejscu przeznaczonym dla niej widać u góry jakieś metalowe prowadnice , w które nie udało mi się jej włożyć . Wsunąłem ją niżej ( pod te prowadnice ) ale wtedy ciężko się wysuwa i wsuwa a na dodatek coś haczy się z wysuwanym uchwytem do kubeczków , który teraz też ma opory z wysuwaniem się . Dlatego prośba do kogoś kto wie jak powinna być prawidłowo włożona o radę . Świeży posiadacz Almerki N16 2.2 Di .
Zgodnie z obietnicą sprawdziłęm jak to u mnie wygląda. Seba, popielniczka wkładana jest w te prowadnice o których pisałeś. Żebyś mógł sobie porównać to i owo zrobiłem kilka zdjęć, zarówno popielniczki jak i prowadnic.
U mnie wygląda to analogicznie jak u kolegi Bonhart (wygląd, montaż, prowadnice...)
*przy montażu i demontażu wymagane jest naciśniecie tego "metalowego" odstającego elementu, który odpowiada za blokowanie popielniczki;
Gość __seba
Dziękuję panowie Bonhart i thk za rady i fotki :) Teraz , dzięki wam wiem już więcej i jutro będę próbował się z tym uporać . Moja popielniczka wygląda tak jak na waszych zdjęciach , chyba że tą prowadniczkę mam jakoś skrzywioną i nie mogłem włożyć . Jutro zobaczę . Jeszcze raz dzięki za pomoc :)
No Panowie jeszcze raz dzięki :) Popielniczka zrobiona , chodzi w prowadniczkach tak jak trzeba , wszystko działa :D Dzięki za pomoc .
