[Serena] Wlew oleju 1,6 16V 95r
Gość LeszekZ
Gość LeszekZ
Witam wszystkich
Mam problem w swojej SERENCE 1,6 16V z 95r
Miałem wycieki z misy olejowej które usunąłem, ale olej dalej mi wycieka przy kole zamachowym. Wnioskuje że to pierścień uszczelniający przy kole przepuszcza.
Zastanawia mnie jednak czy nie mam za wysokiego ciśnienia w silniku.
Chciałem zapytać czy ktoś z was próbował odkręcić korek wlewu oleju na zapalonym silniku.
U mnie jak go odkręcę od razu gaśnie silnik tak jakby zaciągał dodatkowo powietrze z zewnątrz.
Czy tak powinno być?
Może ktoś podpowie czy nie trzeba jakiś przewodów powietrznych sprawdzić, czy może jest coś co trzeba kontrolować częściej żeby wszystko dobrze pracowało.
Od niedawna jeżdżę tym autem wiec jeszcze go nie poznałem dobrze
Pozdrawiam i z góry dzieki
to ze po odkreceniu korka wlewu oleju silnik gasnie to normalka u mnie w sarnie jest to samo
Gość LeszekZ
Dzięki kolego za odpowiedź.
Każdy mi mówił ze nie powinien silnik zgasnąć nawet jeśli jest to 16V
Myślałem ze jest coś nie tak z ustawieniami albo z przewodami ciśnieniowymi że tak gaśnie po odkręceniu korka
Rozumiem ze wyciek oleju z pod koła zamachowego wiąże się tylko z wymianą pierścienia uszczelniającego i powinno być OK?
Jak rozbierzesz to będziesz wiedział, czy tylko uszczelniacz.
Gość LeszekZ
Może być jeszcze coś do wymiany przy takim wycieku?
Samochód jest mi niezbędny więc muszę kupić za wczasu cześci na wymianę i zrobić to w ciągu dnia
tak moze przy okazji okazac sie ze sprzeglo konczy zywot
