Gość tomek85fcb Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Witam. Moje autko to Primera 2000r. QG18DE + LPG sekwencja (przejechane dopiero 1000km). Przekroczyłem już 181k przebiegu i wypadałoby świece zmienić. Które będą lepsze NKG BKR5E-11 czy Denso K16PR-U11 ? Czy do mojego auta będą pasować NGK BKR6E-11, które są podobno lepsze do gazu bo zimniejsze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Nie ma znaczenia czy benzyna czy gaz . Swiece beda jednakowe. O swiecach i przewodach masz SWIECE I PRZEWODY I jedna i druga firma to bardzo dobre firmy .Wiec ktora wybierzesz to juz tylko Twoj wybor. Co do oznaczenia to juz sobie sprawdzisz w katalogu,lub zapytasz w sklepie. Ja w golfie mialem zalozone BOschki i dobrze sie sprawowaly ,takze na gazie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Nie ma znaczenia czy benzyna czy gaz . Swiece beda jednakowe. O swiecach i przewodach masz Jesteś pewien, że bez znaczenia? Mieszanka powietrza z LPG czy CNG stwarza gorsze warunki do przeskoku iskry, z powodu większej oporności niż mieszanka powietrza z benzyną. Z tego względu do przeskoku iskry konieczne jest wyższe niż zwykle napięcie co w sposób zrozumiały bardziej obciąża świece, przewody zapłonowe i cewkę (cewki). Ponadto mieszanka powietrza z LPG spala się wolniej, co wiąże się z dużo wyższymi temperaturami w komorze spalania, co znacznie obniża trwałość świecy zapłonowej. W takim przypadku lepiej spisują się świece uszlachetnione stopami itru lub platyny. Z tą platyna nie jestem przekonany, bo chyba lepiej częściej wymieniać tańsze świece, niż rzadziej droższe, ale zawsze się mówiło, że do LPG trzeba zakładać "zimniejsze" świece... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truszczu Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Ja ze świecami Denso K16PR-U11 zrobiłem już ponad 20kkm, a wymieniam je sobie co roku. Koszt nie jest duży, a wiem po poprzednim aucie, gdzie miałem I gen. LPG, że choć świeca wygląda dobrze to jednak nie pracuje ona tak jak nowa. Przy sekwencji tego nie odczuwam, ale nauczony doświadczeniem kupuję dobre i wymieniam częściej Denso są made in Japan, NGK niby też tylko ja takich nie znalazłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Ja kupiłem przez alledrogo NGK made in Japan i sobie chwalę. Słyszałem, że te z Francji już nie takie dobre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek85fcb Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Zamówiłem na alledrogo zimniejsze świeczki NGK BKR6E-11, z przesyłką 34 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Jak mialem zakladac swiece w golfie pytalem sie sprzedawcy czy jest jakas roznica . Bylo powiedziane ze nie. On sie bardzo dobrze na tym zna. Tam gdzie zakladalem gaz tez nie kazali zmieniac swiec specjalnie do gazu. Inny gazownik kazal kupic swiece BOsch super PLUS . Sprawdzilem wtedy w katalogu i takie same byly do benzyny. Co sie tyczy gazu to powiem CI ze jesli by naprawde byl to gaz niechrzczony to on ma wieksza liczbe oktanowa niz benzyna (moze dochodzic nawet do 100 ) i chyba wieksza wartosc opalowa.Wiec tu moglbym upatrywac zalecenie zeby stosowac swiece z platyna . Ale u nas takiego gazu nigdy nie bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 od 180kkm wkładam zwykłe jak do PB i jest gitt ostatnio nawet zapomniałem wymienić i przejechały ponad 40kkm i działały, także opowieści o wyższości jednych nad drugimi jakoś mnie nie przekonują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
