Tylne stoliki
Gość tata
nie chciało mi się łazić do garażu żeby to sprawdzać ale łby tych śrub mają chyba sześciokątny otwór pod klucz imbusowy - takie jak do skręcania mebli w kształcie wygiętych sześciokątnych fajek - jeśli tak - nadadzą się doskonale klucze od roweru górskiego. I będzie chyba trzeba najpierw jakimś szydłem albo podobnym narzędziem ostrożnie zrobić otwory w "plecach" tapicerki foteli w miejscach gdzie wymacałaś te otwory mocujące
Edytowane przez Dar1962
Gość pysiorek
Też właśnie sprawdziłam, jakie łebki mają te śruby. I potwierdzam, sześciokątne. Jak to dobrze,że 3 razy składałam łóżeczko dziecinne. Tam też są takie śruby. I wprawy nabrałam. Życzcie mi powodzenia. Jutro dam znać, jak wygląda mój Notesik po moich wyczynach.
podziwiam odwagę, inwencję i trzymam kciuki :rolleyes: możesz załączyć fotkę :P
No widzisz,troche własnego myślenia nie tylko na łatwizne i łatwiznę :whistle:
Klucz imbus nr.4
  W dniu 17.05.2011 o 19:06, Dar1962 napisał:
najpierw musisz zaopatrzyć się we wkręty o właściwej długości(lub śruby jeśli te metalowe wzmocnienia foteli są nagwintowane) i odpowiednie klucze
Otwory są nagwintowane - sprawdzałem u siebie.
więc to śruby i nie powinno być żadnych kłopotów z ich przykręceniem, trzeba tylko dobrać rozmiar klucza i jak wspomniałem wcześniej - za pomocą ostrego kolca przebić ostrożnie tapicerkę foteli trafiając w otwory w stelażu i lekko rozwiercić, żeby śruby ciasno przez nie przeszły
Zuch dziewczyna! Powodzenia!
Dzisiaj parkowałem obok Renault Scenica (ten poprzedni model) i zauważyłem, że stoliki w nim zamontowane wyglądają dokładnie tak samo jak te w naszych Notesach. Skoro Nissan współpracuje z Renault więc jest szansa że to dokładnie to samo. Jeśli ktoś szuka takich stolików to łatwiej znajdzie (i pewnie będzie taniej) z Renówki. Oczywiście pod warunkiem że pasują.
Blaty faktycznie wyglądają tak samo, jednak mocowanie jest zupełnie inne. W Scenic`u, blat jest przemocowany do czegoś w rodzaju wnęki (w których mieści się blat po złożeniu). Dopiero ta wnęka (z blatem) jest mocowana to fotela. Raczej nie da się tego zaadoptować do Note. Trzeba by jednak dokładniej obejrzeć sam blat.
Uczciwie trzeba przyznać, że rozwiązanie z Scenica wygląda znacznie lepiej niż w Note :(
Edytowane przez ranger
  W dniu 17.05.2011 o 14:31, pysiorek napisał:
Mam Notesika z marca 2010 roku, wersje Acenta. Niestety w niej nie ma seryjnie zamontowanych stolików. Ale zaczełam macać oparcie fotela i wymacałam otworki. W serwisie zaśpiewali mi 700zł za komplet stoliczków. Udało mi się kupić za wiele mniejużywane w idealnym stanie. Tylko teraz mam problem z zamocowaniem. Serwis chce ponad 100zł za montaż. Nie mam gdzie sprawdzić na żywo jak to jest przykręcone. Mam prośbe do osób posiadających to cudo o zrobienie zdjęcia jak jest rozłożony stoliczek i pod spodem,jak to się trzyma na śrubach?
Będę bardzo dżwięczna.
witaj
dam ci fotki,co i jak,może się przydadzą
Te wnęki o których piszesz były chyba w starszych rocznikach. Ja widziałem dzisiaj mniej więcej takiego jak z poniższej oferty:
http://moto.allegro.pl/renault-scenic-ii-2007-r-1-5-dci-bogato-wyposazony-i1609700497.html
To chyba Scenic II generacji. Faktycznie wyglądają tak samo. Trzeba obejrzeć dokładnie. Mój kolega ma chyba takiego Scenica. Muszę zbadać jego auto ;).
Gość pysiorek
Miałam się odezwać wczoraj, ale praca i dzieci mi na to nie pozwoliły. Ale dzisiaj już piszę. A więc, samochód przeżył moje wyczyny. Nie było problemów z zamontowaniem tych stolików. Zrobiłam minimalne nacięcia w materiale, i przykręciłam po 4 śruby na stolik. Nie ukrywam,że jestem z siebie dumna. Raz że sobie sama poradziłam a dwa że 100zł w kieszeni. Powiem szczerze, że jest niemoralne wziąść za takiego typu robotę 100zł. Mówię o serwisie. Ale znam takie przypadki, które jeźdzą po serwisach i potulnie płacą każdą kwotę.
Teraz mogę napisać,że mam Note z 2010 wersje Acenta, z tylnymi stolikami. :)
Nooooo Pysiorku...powaliłaś mnie...nie napiszę inaczej bo mogłoby to zahaczać o ....mniejsza z tym :D Gratulacje :D
Gratulacje Pysiorku :thumbsup:. Powiedz jeszcze czy stoliki sprawdzają Ci się z pociechami :). Też mi chodzą po głowie, ale moja żona uparcie twierdzi, że do niczego się jej nie przydadzą :P .
Gość pysiorek
Dziękuje, dziękuje, dziękuje.
Napewno przydadzą mi się te stoliczki, bo w zeszłym roku by się przydały. Kupiłam takie badziewne zawieszki na oparcie, imitujące stoliki. Ale daleko im do tych. Nie ukrywam,że mnie potrzebne są 3 stoliki bo mam trójkę dzieci, ale chyba nie ma takiej wersji samochodu.
Ależ się cieszę jak dziecko. Teraz mogę się pochwalić mężowi że sama zamontowałam i ile zostało pieniążków w domowym budżecie.
Nie stresuj chłopa,bo jeszcze na zimę do wulkanizatora nie pojedzie tylko każe Ci samej zmieniać :D
jeśli kobieta potrafi zmienić jedno koło - może równie dobrze zrobić to z pozostałymi trzema :whistle: .Ja młodej pokazałem, jak się to robi i sama w polówce jesienią to załatwiła w ramach treningu (przy użyciu zwykłego podnośnika) - moja rola ograniczyła się do dokręcenia szpilek :rofl:
Gość pysiorek
Jeszcze Was troszkę pomęcze. Chodzi mo o rozkładanie i skłądanie tych stolików. Z rozłożeniem nie mam problemu. Natomiast złożenie ich zajmuje mi troszkę czasu i muszę mieć dużo siły. Powiedzcie mi jak jest u Was?
Czy trzeba się moćno nagimnastykować,żeby je złożyć? Albo może ja coś robię źle.
Pomóżcie :(
Faktycznie złożenie stolików wymaga i delikatności i pewnej mocy. Ja nauczyłem się , że przy składaniu ściskam troszkę te dwa pręty , które są pod stolikami i utrzymują je w stosownej pozycji , no i pochylam. stoliki do dołu . Nie wiem czy wszyscy użtkownicy tego sprzętu tak mają w swoich autach.
Pomóżcie :(
Szczerze mówiąc to ja jeszcze swoich nie rozkładałem ani nie składałem. Często natomiast korzysta z nich moja żona i mój 6 letni synek. Nigdy nie zgłaszali problemów że ciężko chodzą.
Rozkładanie to pestka,złożenie to kokos :D
stoliki składają się bardzo opornie i ma się wrażenie, że prędzej się połamią niż dadzą opuścić. Ale spoko - mnie nie udało się ich połamać kilku lat
no dziwne
u mnie wystarczy stanowczy (niezbyt mocny) nacisk na krawędź z góry i nie ma żadnych przebojów ze składaniem, owszem jest opór, ale nic nie trzaska, strzela, nie trzeba wykonywać dziwnych ruchów
