n15 1996 alternator do cd20
Gość fantomas
Gość fantomas
Panowie potrzebuję pilnie pomocy..a mianowicie padł mi alternator i za naprawę krzyknęli mi 410zł,
Niestety nie stać mnie na taki wydatek, i szukam jakiegoś alternatywnego rozwiązania ale pojawił się mały problem oznaczenia na alternatorze brak i nie wiem jakiego modelu szukać bo z tego, co wyczytałem to w '96 był jakiś przełom tam od maja, czy od czerwca zaczęli montować inne alternatory w tych silnikach.
Jeśli ktoś wie jak ustalić model alternatora np po nr vin to proszę o info bo w tych wyszukiwarkach, które ja znalazłem nie można określić dokładnej daty produkcji.
Podaję nr vin, gdyby ktoś miał chęć spróbować pomóc JN1FFAN15U0006425
Spróbuj poszukac tu http://www.autospares.lv/_pages/nissan/ lub tu http://nissan4u.com/parts/almera/el_n15/, może Ci sie uda.
Gość fantomas
No niestety kolego dokładnej daty produkcji nie podają a są dwa modele altków z tego roku do końca kwietnia '96 montowane były takie:
http://www.arwit.pl/TDzamow.aspx?a=0%20986%20045%20631&b=0030&e=000000002&k=00080,01476,05228&g=00004&p=0100010,0100041,0100350&n=0100350&t=1&towkod=&tab=1
a od maja coś takiego:
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=0+986+045+691&b=0030&e=000000003&k=00080,01476,05228&g=00004&p=0100010,0100041,0100350&n=0100350&t=1
Swoją drogą, to co może się stać jak założę nie ten alternator?
Mocowanie i wymiary mają chyba takie same tylko pierwszy jest 70-cio Amperowy, a drugi 80-cio..
Chyba nie powinno być różnicy jeśli mocowanie i pasek będą pasowały. Najważniejsze chyba aby pasek nie był pod kątem. Może jedyna różnica to właśnie w prądzie jaki dają i jest to zwykła "kosmetyka"?
Mocowanie i pasek to powinny pasowacm a rożnica jest w rodzajach silnikow: do CD20 jest alternator z pompą próżniową, a do CD20E bez pompy, bo jest zamocowana przy pompie wtryskowej i napędzana tym paskiem co pompa wtryskowa.
fabryczne oznaczenie altka do CD20 jest LR170-502 albo LR170-504 - tego nie jestem pewien, ale obydwa HITACHI, taki altek nowiutki mozna dostac za 400 pln, uzywany za okolo 150 pln - zobacz na "alledrogo" :)
Gość fantomas
Mówisz o tej vakupompce, czy jak to się nazywa co wspomaga podciśnieniem hamulce tak?
Bo jeśli tak to ja miałem alternator z tą pompką więc muszę szukać alternatora z pompką czyli tego do maja 1996:
Dobrze kombinuję?
Sorry, ale mi to trzeba łopatologicznie jeśli chodzi o motoryzację tyle wiem ile przeczytam lub sam wydedukuję..
Gość fantomas
Co byście zrobili poradźcie..naprawili za 400 złotych stary, czy kupili chińszczyzne z allegro z 12 m-czną gwarancją za 400 z hakiem, czy kupili używkę za 230??
  • 4 tygodnie później...
Gość gruszka86
Miałem podobny problem rok temu. Nie sposób było znaleść używany alternator Hitachi do mojej almery, i zakupiłem podobny stosowany w Primerze 2.0TD. Miał lekko większą moc, ale w żaden sposób to nie przeszkadza w eksploatacji.
Szczegóły:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/65755-n15-brak-ladowania-20d/page__st__20__p__727933#entry727933
pzdr
