Gość damiano1718 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 MAM PYTANIE ODNOŚCNIE KLIMATYZACJI!!! jak ona wogóle działa bo niby u mnie coś tam chłodzi ale bardzo słabo! jak wyłączy sie przycisk to takie uczucie ( co do temperatury nawiewu) że klima dalej działa, działa słąbo . odpalam samochód, włączam guzik A/C klimy i niby coś tam wieje zimniejszym powietrzem ale pod maską jak patrzeć to rurki tylko tylko są takie chłodniejsze, spręzarka nie wiem czy chodzi( jak to zobaczyc?) pasek napedza sprezarke ale wiatraki mam 2 na chłodnicy i żaden nie chodzi:( a chyba jak klima włączona to powinien któryś chodzić????????? dodam tylko jeszcze że pytałem w warsztacie ile za odgrzybienie i napełnienie klimatyzacji to mi zaśpiewał 240zł, to mój 1 samochód z klimą i nie wiem co z czym sie je! pomożecie? to normalna cena? słyszałem że można to zrobić nawet za 150zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Skoro wiatraki sie nie zalaczaja to klima nie dziala. Pewnie nie ma czynnika ewentualnie jakas nieszczelnosc. Bylo bite auto? Moze byc tez za malo czynnika, lub zepsuty czujnik cisnienia klimatyzacji. Zewrzyj na krotko piny w kostce przy osuszaczu. U mnie gruba robi sie lodowata a cienka taka letnia. Co do wydajnosci nie narzekam, chlodzi tak ze az 2 razy sie przeziebilem. Temperatura z nawiwewow waha sie w okolicach zera. Jezeli po zwarciu pinow w kostce wiatraki rusza to znaczy ze malo czynnika albo ten czujnik zepsuty. Tylko nie wiem jaka masz kostke na 4 piny czy dwa. Sprawdz osuszacz jest kolo akumulatora przy chlodnicy. Jak kostka jest na dwa to zewrzyj na wlaczonym zaplonie i powinno byc slychac pykniecie (sprzeglo sprezarki). Patrz na obrotomierz czy jak zalaczysz klime to obroty wahna sie chwile czy nic? U mnie spadaja na chwile o 100 i po chwili wyrownuja sie. 240 to bardzo drogo wedlug mnie samo nabicie klimy to koszt max 200zl. Albo odkrec ktorys kapturek i nacisnij w srodku ten jakkby wentyl (srubokretem czy czyms). Jak trysnie to znaczy ze cos jeszcze jest, jak nic nie trysnie to nie ma freonu, albo syknie slabo (malo freonu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 dziś odkręciłem te plasticzki i sprawdziłem za pomocą śrubokręta i wentylków tych czy jest czynnik: na poczatku mały syk, za 2 razem też syk tylko że słabszy a za 3 już nic czyli czynnika nie ma:( śrubokrętem przycisnołem tak ok 1 sekundy !!! ale troche mnie ta cena przeraża 240zł? a co jak nie bedzie szczelna? znowu koszty dojdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Oni sprawdzaja szczelnosc. Jak slabo syknelo a pozniej juz nic to malo czynnika a klima sie nie zalaczy jak jest za malo czynnika. Czesto w primerach uszkadza sie rurka w okolicy akumulatora, mozesz sam obejrzec na oko czy ok. Nikt nie nabije klimy bez sprawdzenia. Jedz do innego warsztatu, te ceny to z kosmosu wzieli. Ale spytaj sie ich ile bedzie kosztowalo bez odgrzybiania. Jak niesmierdzi to niekoniecznie trzeba odgrzybiac. Ja bym na twoim miejscu wstrzymal sie z odgrzybianiem. Za samo nabicie napewno bedzie ponizej 200 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 POWIEDZIAŁ MI TAK NABICIE KLIMY 200ZŁ A ODGRZYBIANIE 40ZŁ RAZEM 240ZŁ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Ja placilem 150 zl za nabijanie. Pojezdzij i popytaj bo pelno teraz tych nabijaczy. W jednym miejscu tez krzykneli mi 200zl, pojechalem dalej i 150zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 dzieki wielkie 90 zł to kawał pieniądza , mozna coś jeszcze za to kupić do primki:) bede szukał dalej wiatraki powinny sie załączyć zaraz po starcie silnika czy od łączenia klimy po jakichś paru sekundach? powiedzcie mi jeszcze coś o klimie jakieś ciekawostki, porady bo to moja 1 klima w życiu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Wiatraki startuja odrazu po wlaczeniu klimy. Nawet jezeli nie uzywasz klimatyzacji (zima lub chlodne dni) Musisz ja wlaczyc przynajmniej raz na dwa tygodnie zeby sie uklad przesmarowal. Jest tez pomocna w wilgotne dni kiedy paruja szyby mozesz ja wlaczyc z ogrzewaniem i wtedy beda szybciej odparowywaly szyby. Musisz dbac o filtr kabinowy ( znajduje sie za schowkiem) bo jak bedzie zapchany to bedzie slabo dmuchac. Jeszcze jak mozesz to obejrzyj ta rurke w okolicach akumulatora, to jest bolaczka primer ze cos z ta rurka sie tam zawsze stanie. Ja musialem ja wymienic bo byla taka dziurawa i w jednym miejscu zlamala sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 tzn. żę moge włączyć klime zaraz po uruchomieniu silnika i za kilka sekund jak nastawie np temperature na max na czerwone to będzie mi klima tak jakby grzała troche? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 No tak jask bedzie wlaczona z ogrzewaniem to wtedy bedzie osuszac powietrze. Przydatne jest to bo np. zaparowaly szyby i puszczam cieple powietrze na szyby z klima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 no to bajer:) to moge sobie zaraz po uruchomieniu silnika i włączeniu klimy przestawić na maxa na cepły nawiew powietrza? freon szybciej sie nie zużyje? jak to sie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Nic sie szybciej nie zuzyje. Masz dwa wymienniki (tzn. male chlodniczki) w srodku. Pierwszy jest wymiennik klimatyzacji znajdujacy sie odrazu za filtrem kabinowym, kawalek dalej znajduje sie drugi wymiennik ogrzewania. Jak masz wylaczone ogrzewanie (przestawione pokretlo na niebieskie pole, zamkniety zawor od wymiennika) to leci tylko powietrze zimne z wymiennika klimy, a jak przestawisz pokretlo na czerwone pole to powietrzezimne bedzie sie ogrzewac przez wymiennik ogrzewania. Tak to musi dzialac poniewaz musisz regulowac troche klimatyzacje bo inaczej bys zamarzl, wial by chlod a tak to ten chlod mozesz regulowac. Cieplej zimniej jak kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano1718 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 to jak to jest? jak włącze przyciskiem klime to klima sie załącza i pali więcej, a jak nie będe właczał to jak tego przycisku nie bede włączał to bedzie palił normalnie jak bez klimy czy troche mniej jak bez klimy? klima działa, uszkodzony był czujnik ciśnienia klimy który ją załącza ten koło akumulatora! za nabicie, odgrzybienie czujnik i jego wymiane zapłaciłem 230zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiełek85 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 (edytowane) Się podłącze pod temat. Mam primere p11.144 2,0td klima automatyczna. Jak jest ciepło ustawiam ją na auto, jakąś tam temperature i ładnie schładza wnętrze, niestety po jakimś czasie przestaje działać. Czasem jest to 15 min, czasem godzinie, nie ma reguły. Po postoju zaczyna działać spowrotem. Problem praktycznie nie występuje jak jest chłodniej i chce np odparować szyby w deszczu. Jak przestaje działać na wyświetlaczu jest a/c, wiatraki pracują, sprężarka się nie kręci. Zgaszenie i odpalenie silnika nic nie daje, trzeba odczekać, jakby coś miało ostygnąć. Jeżdżę tylko po mieście. Edytowane 4 Lipca 2015 przez kiełek85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Kiedy ostatnio serwisowałeś klime? Kiedy ostatnio był wymieniany osuszacz klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baja Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Witam, mam p11.144 z klimą automatyczną. Chciałem zapytać, bo w tym modelu automatycznie jak ustawie nawiew na szyby uruchamia się klimatyzacja. Moje pytanie brzmi co z sytuacją kiedy temperatura na zewnątrz spadnie do kilku stopni, albo np. będzie ujemną to po przestawieniu na szyby nie będzie się włączać już automatycznie? Czy jeśli się włączy mam ją wyłączać manualnie za każdym razem. Pytam, bo nie chciałbym żeby samochód więcej palił przez uruchomioną sprężarkę. W instrukcji nie znalazłem żadnej informacji, po za tą że włącza się z automatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Tak ma być. Przy włączonej klimie szyby wcześniej odparują. Dzieje się to automatycznie w każdym modelu. Możesz ją wyłączyć manualnie. Dobrze by klima polatała od czasu do czasu, nawet w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baja Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Czyli jak będę chciał jesienno - zimową porą odparować sobie szyby to za każdym razem uruchamia mi się klima (większe spalanie) i gdy jej nie chcę albo gdy zmieniam kierunek nawiewu to muszę wyłączyć manualnie ? Myslałem, że będzie tak, że jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej jakiegoś pułapu to sprężarka przynamniej z automatu nie włączy się sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek0203 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Mam taką sprawę. Otóż klimatyzacja sama się włącza i wyłącza, pomimo że przycisk AC jest wyłączony. Wyjmowałem przekaźnik klimy dalej pracuje, wiatraki chodzą. Po wyjęciu bezpiecznika też też pracuje. Co ją może włączać, podejrzewam jakieś zwarcie na przewodach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kobieta_za_kolkiem Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Podepne sie do postu. Ostatnio chcialan nabic klime. Okazalo sie ze jest nieszczelna. Przetarta jest jakas rurka. I tu moje pytanie jak nazywa sie ta rurka? Wytlumaczyli mi w serwisie cos takiego " cala aluminiowa nienakuwana z chlodniczki w przyszybiu do osuszacza" krzykneli mi za to 500 zl. Chce poszukac gdzies taniej... Tylko jak to sie nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
