Gość direct Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Witam wszystkich ! Od lutego uzytkuje QQ 1,5 dci 2009 r. sprowadzony z francji, acenta, zauważyłem, że rano po odpaleniu idzie dymek, nie wiem czy to normalne, potem chodzi bez zarzutu tzn. nie widzę już tego dymu, dymek jest raczej biały, ma przejechane 83 tys,km. jeszcze jedna sprawa, na dwójce, w szczególności przy skręcie w lewo auto lekko drga, nie wiem czy to od koła czy od zawieszenia czy od czegoś innego, może ktoś spotkał sie z takim problemem z góry dziękuję za odpowiedź Leszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Witam wszystkich ! Od lutego uzytkuje QQ 1,5 dci 2009 r. sprowadzony z francji, acenta, zauważyłem, że rano po odpaleniu idzie dymek, nie wiem czy to normalne, potem chodzi bez zarzutu tzn. nie widzę już tego dymu, dymek jest raczej biały, ma przejechane 83 tys,km. Przy dieeslu to normalne przecież. Dobrze ze biały a nie czarny. jeszcze jedna sprawa, na dwójce, w szczególności przy skręcie w lewo auto lekko drga, nie wiem czy to od koła czy od zawieszenia czy od czegoś innego, może ktoś spotkał sie z takim problemem z góry dziękuję za odpowiedź Leszek Opisz to dokładniej. Czy drży przy jeździe na wprost czy tylko przy skręcaniu w prawo a w lewo nie? A narazie sprawdź felgę czy nie jest krzywa i cisnienie w oponach. Może to byc luz na drążku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość direct Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Przy dieeslu to normalne przecież. Dobrze ze biały a nie czarny. ale miałem wcześniej 2.0 diesel cdi [w A-klassie] i nie było takich motywów odpalał z rana bez dymka Opisz to dokładniej. Czy drży przy jeździe na wprost czy tylko przy skręcaniu w prawo a w lewo nie? A narazie sprawdź felgę czy nie jest krzywa i cisnienie w oponach. Może to byc luz na drążku. drży tylko przy skręcie w lewo i na wprost, ale zaznaczam, że tylko na dwójce z góry dziękuję za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 drży tylko przy skręcie w lewo i na wprost, ale zaznaczam, że tylko na dwójce z góry dziękuję za zainteresowanie Przyczyn moze byc tysiace i bez szczegółowych danych no i oględziń tak na odległość to tak jak wróżenie z fusów. Moze to byc łozysko a również problem z mechanizmem różnicowym. Moze to byc drążek, a tez i jakis problem z kołem. Bez wzgledu na to co tu przeczytasz wizyta w ASO jest nieunikniona. Co do tego dymku ......... to sprawdz,czy nie ubyło ci płynu chłodzącego ze zbiorniczka. Uzupełnij płyn na zimnym silniku tak,żeby poziom był w połowie między kreską min a max, zaznaczyć ołówkiem i troche pojeździj. Jak go ubywa to masz problem. Inną przyzyną może być niespalony olej napędowy. Może tez być uszkodzone grzanie świec, może być .................... itd. Ale może to być normalne zachowanie diltra DPF. Od czasu do czasu sam sie przeczyszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoleń Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Przy dieeslu to normalne przecież. Dobrze ze biały a nie czarny. Mogę się mylić ale normalnym objawem diesla jest czarny dym. Byle nie niebieski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Mogę się mylić ale normalnym objawem diesla jest czarny dym. Byle nie niebieski. No to mamy problem. Dym, jak napisal kolega, jest biały ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Witam wszystkich ! Od lutego uzytkuje QQ 1,5 dci 2009 r. sprowadzony z francji, acenta, zauważyłem, że rano po odpaleniu idzie dymek, nie wiem czy to normalne, potem chodzi bez zarzutu tzn. nie widzę już tego dymu, dymek jest raczej biały, ma przejechane 83 tys,km. jeszcze jedna sprawa, na dwójce, w szczególności przy skręcie w lewo auto lekko drga, nie wiem czy to od koła czy od zawieszenia czy od czegoś innego, może ktoś spotkał sie z takim problemem z góry dziękuję za odpowiedź Leszek 1.para ? 2. byc moze sworzeń - najlepiej pojechac na szarpaki na stacje dignostyczna. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 1.para ? 2. byc moze sworzeń - najlepiej pojechac na szarpaki na stacje dignostyczna. pzdr "direct" jak juz zdiagnozujesz problem w ASO to daj znac jaki wynik Ptrzede wszystkim interesuje mnie to drganie. Para ..... która samoistnie gromadzi sie w układzie wydechowym moze sie pokazywać tylko do momentu rozgrzania tłumików. Czasami nawet kapie woda z rury wydechowej, ale jesli ten dymek (przypuszczenie - para wodna) jest przez cały dzien przy zapalaniu to skądś ta woda musi sie tam dostawać. Jedynym miejscem jest układ chłodzenia silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
